> Habe mit viel Schweiß das Programm mit mBasic zum Laufen bekommen! > Nur: Ich erhalte als Ausgabe nur ASCII Text oder Dezimalwerte. > Brauche aber leider die Bytes in Hex-Darstellung (in CCbasic ist das möglich). > Gibt es da auch einen Weg ? > > Und Folgendes: Wenn ich den Assemblercode (leichtangepasst natürlich) mit AS05 assembliere erhalte ich zwar eine *.bin Datei, aber von einer *.s19 keine Spur ! > > Grüßeuch > > Reinhard hallo Reinhard, was du meinst du mit "Hex-Darstellung" ? Sollen die Bytes hexadezimal wieder auf der seriellen Schnittstelle ausgegeben werden? Oder kannst du an einem Beispiel zeigen, wie du es in CCbasic gemacht hast? Du musst in AS05 -s als Parameter übergeben um eine s19 Datei zu erstellen. Wenn du das Programm mit mBasic bereits hochgeladen hast, bleibt es im Speicher, du brauchst also in diesem Fall eigentlich keine s19 Datei mehr hochzuladen. mBasic wird das Assemblerprogramm auch nicht löschen, solange du kein anderes hochladen wirst. Warum mit viel Schweiß ;-) Kopieren und Einfügen? |
