Hallo Reinhard, Basic als Programmiersprache hat einen Grundwortschatz der recht einfach zu lernen ist. Damit hast Du dann sehr viele Möglichkeiten der Variation Es hat in diesem Forum schon ganz viele "globale" Anfragen gegeben. So nach dem Motto: "Brauche ein Programm zum ...." Es hatte aber bisher keiner Bock einen KOMPLETTEN Basic-Kurs hier reinzuposten. Also Relais deren Ankerspule man mit 230V betreiben kann sind schon mal ein guter Ansatz. Je KONKRETER Deine Fragen desto eher wirst Du antworten bekommen. Ich mache ein Beispiel: Hintergrundinformation: ich habe die C-Control Version 1 Ich möchte mit Relais die mit 230V ANGESTEUERT werden die Ein/Ausschaltzeitpunkte bzw. Laufzeit der Speicherladepumpe meiner Heizung mit der c-control aufzeichnen. Frage: Wie kann ich das Relais an die C-Control anschliessen um das zu machen? Da Du LEIDER keine Infos gegeben hast wieviel Ahnung Du von Elektronik hast gestalte ich die Antwort sehr ausführlich. Bitte poste diese Hintergrundinfo baldmöglichst Antwort: Der SCHALTKONTAKT des Relais schaltet einen Digitalport Prinzipschaltplan Das Relais hat einen (oder mehrere) Schaltkontakt Ich benenne die Anschlüsse des Schaltkontaktes "SK1" und "SK2" Wenn das Relais anzieht kann Strom von "SK1" nach "SK2" fließen Digitalport . . SK1 SK2 . . 600 Ohm Strombegrenzungswiderstand . . Masse (Minus-Pol) Der Strombegrenzungswiderstand ist dazu da den Digiport vor Stromüberlastung und damit Zerrstörung zu schützen Wenn der Digiport versehentlich als Ausgang und auf high=+5V geschaltet wird und der Relaiskontakt geschlossen wird würde der Port oder u.U. die ganze Unit zerstört werden mit dem Strombegrenzunngwiderstand kann das nicht passieren siehe auch früheres posting von mir Was ich jetzt von Dir erwarte ist, dass Du in der Hilfe der PC-Software "CCEW32" mit der das Basicprogramm erstellt wird, mal nach Digitalport suchst und den Hilfetext liest Möglicherweise verstehst Du den Hilfetext nicht ganz. Mach trotzdem einen ERSTEN EIGENEN Programmierversuch und wenn Du nach einer halben bis dreiviertelstunde probieren nicht weiterkommst, dann hast Du wieder eine GANZ KONKRETE Frage die Du hier stellen kannst ! - und glaub mir - die geilsten Threads sind die die in so einem Frage und Antwortspiel immer weiter laufen KONKRETE Frage - KONKRETE Antwort ---KONKRETE Frage -----KONKRETE Antwort --------KONKRETE Frage ------------KONKRETE Antwort und so weiter und so weiter und so weiter Wie man an der schon beinahe nervigen Betonung des Wortes "konkret" sehen kann kommt es darauf am meisten an konkrete Fragen lassen sich viel viiiieeel leichter beantworten als "globale allumfassende Fragen" dieses Frage und Antwortspiel ist NICHT nervig sondern DAS was am meisten Spaß macht in diesem Forum so jetzt bist Du dran in der Hilfe das Thema "Digitalport" nachzulesen Ich bin schon gespannt auf Deine erste - konkrete - Frage viele Grüße sl > Ersteinmal danke für die Antworten, > möchte schon die 230V-Leitungen überwachen und habe dafür auch schon ein paar Relais, die dann die Eingänge der C-Control bedienen sollen. > Habe mir auch den mitgelieferten Temperaturfühler angesehen und in der gängigen Literatur scheint alles sehr einfach zu sein, komme aber trotz Bemühungen irgendwie nicht so richtig dahin, aus meiner Schaltung die Eingänge zu überwachen, und die Temperaturen messen zu können. > Ich denke, wenn man weiß wie alles geht ist es ganz einfach, vielleicht hat ja jemand von Euch eine auch für mich einfache Beschreibung, inkl. Basic-Code und Aufbau der Schaltung wie ich mein Wunsch lösen kann, damit ich mit diesem sicherlich einfachen Aufbau einer Meßschaltung meine C-Control-Beschäftigung beginnen kann. > Gruß Reinhard> > > > Hallo, > > > > > > versuch es doch mal mit einem Buch - auf der Menüleiste links in diesem Forum unter "Bücher" sind passende (auch zum Messen mit der C-Control) aufgelistet. > > > > > > Gruß Carsten > > > > > > > Hallo Fachleute der C-Control, > > > > bin Neuling und möchte mit der C-Control meine Heizung überwachen, jedenfalls zum Anfang. > > > > Ich stelle mir folgendes vor: > > > > Erfassung der Einschaltzeiten der Heizung, Ladepumpe für Warmwasser und Zirkulationspumpe sowie noch verschiedener Temperaturmessungen. > > > > Diese Daten möchte ich dann an den PC senden, btw. abholen und mit Excel verarbeiten. > > > > Wie gesagt, bin absoluter Neuling und für jede Hilfe dankbar. > > > > Gruß Reinhard > > > > > > > > > > > > > Hallo Carsten, > > > > Du musst noch präzisieren was Deine Heizung für Ansatzpunkte > > zum überwachen hergibt. > > > > Gibt es Kontrolllampen für Einschalten, Lade- bzw. Zirkulationspumpe? > > Vielleicht an der Pumpe selbst? > > > > > > Die könnte man über Fototransistoren mit der c-control verbinden. > > Das hätte den Vorteil das man nicht an die 230V ran muss. > > > > Zur Temperaturmessung gibt es ganz unterschiedliche Sensoren > > da müsstest Du mal sagen ob Du Dir die selbst bauen willst > > oder fertig aufgebaute Schaltungen benutzen willst und was das > > ungefähr kosten darf. > > > > sl > |
