 Re: Ofensteuerung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Dirk Sandmann - 24.11.2004 10:51)
 Als Antwort auf Re: Ofensteuerung von Carsten - 24.11.2004 9:54
Hallo Carsten,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Es geht tatsächlich um einen Elektrofen, der umgerüstet werden soll. Temperaturfühler, Schutzschalter und die Starkstromschalterei sind vorhanden, ich brauche quasi nur noch 1 Relais um das Schütz anzusteuern. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die C-Control-Station 1 ein Relais integriert? Was der vorhandene Fühler ausgibt, dürfte mit einer kleinen Meßreihe einfach zu ermitteln sein. Dann noch ein paar Informationen auf eine LCD- Anzeige und die Möglichkeit 4-5 Kurven abzulegen und ich habe alles, was ich brauche.
Gruß
Dirk
> Hallo Dirk,
> die Steuerung wie angedeutet wird auf der C-Control (egal welche Version) relativ einfach zu programmieren sein, allerdings wird der weitaus höhere Aufwand darin bestehen, geeignete Temperatursensoren zu finden, diese anzupassen und zu montieren sowie die Steuerung (ich nehme an es ist ein Elektro-Ofen) zu realisieren - die C-Control braucht sicher eine Kombination aus Relais und Schaltschützen, um solche hohen Lasten an - und ausschalten zu können - sie kann a priori erstmal "nur" Schaltkreisbeine zwischen 0 und 5V bewegen..
> Gruß Carsten
> > Hallo Forum,
> > ich besitze zwar noch keine C-Control, aber mich würde grundsätzlich interessieren, ob es möglich ist eine Ofensteuerung zu realisieren. Diese soll in einem Temperaturbereich bis ca.1200°C die programmierung mehrerer Temperatur-Rampen ermöglichen. D.h., ich möchte angeben können, daß der Ofen in 2h von Raumtemperatur auf z.B. 500°C aufheizt, dann mit voller Leistung bis zur Zieltemperatur, diese eine vorgegebene Zeit hält. Dann wieder in einem bestimmten Zeitintervall um eine vorgegebene Temperaturdifferenz abkühlt usw.
> > Ist das prinzipiell möglich und was brauche ich dafür an Hardware?
> > Gruß und danke für jede Antwort
> > Dirk
Re: Ofensteuerung (von Carsten - 24.11.2004 11:09)
    Re: Ofensteuerung (von Dirk Sandmann - 24.11.2004 11:24)
        Re: Ofensteuerung (von Stefan Tappertzhofen - 24.11.2004 11:42)
