Hallo Sebastian, > ich habe einen Robby RP5 Roboter von Conrad Electronic. Bei der Synchronisation mit dem PC erscheint immer nur eine Fehlermeldung: Konnte die COM1 nicht öffnen! > Liegt das vielleicht an meinem PC?? (Compaq Armada M700, 700MHz, Win 2000 pro) Das klingt nach der falschen Schnittstelle oder einer Software, welche diese bereits überwacht. Überprüfe, ob der RP5 wirklich an COM1 angeschlossen ist. Evtl. ist die Schnittstelle als COM2 definiert. (einfach testen) (Das kann u.U. sein, wenn das Notebook ein internes Modem hat.) Prüfe auch einmal, ob eine FAX-Empfangssoftware oder iregendetwas anders Läuft, das auf eine Schnittstelle zugreifen könnte, und beende diese Programme. zu der Meldung "inkompatible Hardware": Dies ist meist ein Anzeichen, daß die falsche Schnittstelle angesprochen wurde, an der keine CC1 hängt. (Oder sich die CC1 nicht korrekt im Host-Mode befindet: Reset drücken und darauf achten, daß der Autostart-Jumper nicht gesetzt ist.) MfG André H. |
