Wenn ich's richtig im Kopf habe hat meine Unit M 2.0 die Betriebssystemversion V2.02 ! Horst > Habe gerade Tests mit der c-control V2.01 (pur auf Expermentierboard) durchgeführt. > Senden und empfangen funktioniert problemlos. > > Soweit die gute Nachricht. > Allerdings wird als Adresse unregelmäßig (nach ca. alle 20-30 Sendungen) "255" empfangen ! > Dito passiert auch beim Kommando, allerdings wesentlich seltener. > Parallel habe ich mit der alten c.-controll sowie mit der micro am Signal gelauscht, > bei beiden werden die erwarteten Codes empfangen. > > Bug oder Feature !? Wohl eher ein Bug. > > Gruß > > MS > > > > > > Besitze seit kurzem Unit M 2.0, Application Board 2.0, IR-Empfänger/Sender Modul. > > Habe mittels der Beispiel empangen und senden getestet. > > Empfangen geht. Senden nicht. > > Nach recherche bezüglich RC5-Code habe ich nun per Oszi festgestellt, das die von der Unit > > gesendete Information nicht aus 14 Bit besteht sondern aus 19 Bit. > > Der entsprechende Empfänger reagiert nicht. Genauso ist es nicht möglich Diesen Code einer > > lernbaren Fernbedienung beizubringen was mit der original Fernbedienung anstandslos möglich ist. > > > > Warte dringend auf eine befriedigende Antwort, weil sonst das Projekt Unit M 2.0 gestorben ist. > > > > Gruß > > Horst > > > |
