du hast schon die richtige idee. ist genau die methode, die auch ich bevorzuge. es gibt auch sehr gute lösungen von anderen, die assemblerroutinen nutzen und damit den PTINT-befehl des CCBASIC auf die anzeige umleiten. zum beispiel den recht umfangreichen treiber von Klaus, 2m5. (suchfunktion nutzen!) eine sehr einfache variante ist die folgende: mit LOCATE kann man die nächte zu beschreibende position auf dem display "aktivieren" und mittels einer schleife den auszugebenden text aus einer tabelle aufs display schieben. in diesem fall die zeichenkennte "Status: " so halb mitten rein :-) ' LCD-Treiber in CCBASIC mit LOCATE, CLS und Sonderzeichen ' letztes Update 11.01.2005 (fuer NAN-YA 4x20) ' *** BYTE-VARIABLEN FUER LCD-TREIBER *** define lcd_buf byte 'Puffer fuer Datentranfer zum Display define lcd_dat byte 'zu sendenden Daten-Bytes 'lcd_dat auch für LOCATE-Funktion im Format xxy '(10er+100er für spalte und 1er fuer Zeile 'beginnend bei 0) define i byte 'Laufvariablen, welche nur fuer CG-RAM-Export define j byte 'benoetigt werden und anderweitig verwandt werden koennen ' *** Port-Variablen LCD-Treiber *** define lcd_port byteport[2] 'LCD-Interface-Port - gesamt define lcd_rs port[14] 'Befehls-Leitung - fuer Cmd's auf 1 define lcd_e port[15] 'Execute-Leitung - H-L-Pulse ' *** DISPLAY - POWER_ON_INITIALISIERUNG *** lcd_port = &B01000000 'EXE-Leitung HI setzen lcd_dat = &B00110000 : gosub SEND_COM 'FUNC-Set (noch 8-Bit) lcd_port = &B01000010 : pulse lcd_e 'FUNC-Set: ab jetzt 4-Bit lcd_dat = &B00101000 : gosub SEND_COM 'N=1 (2zeilg. Disp.) F=0 (5x7 Font) lcd_dat = &B00001100 : gosub SEND_COM 'Disp an, Cursor aus, Blinken aus lcd_dat = &B00000110 : gosub SEND_COM 'Adresspointer increm., Kein Shift 'Sonderzeichen in den CG-RAM exportieren for i = 0 to 56 step 8 lcd_dat = 64 + i : gosub SEND_COM for j = i to i + 7 looktab CG_CODES,j,lcd_dat gosub SEND_CHAR next next gosub CLS '--------- anwenderprogramm (hier: testausgabe-schleife) lcd_dat = 41 : gosub LOCATE ' spalte 5, zeile 2 des displays setzen for i = 14 to 21 looktab PRINTS,i,lcd_dat gosub SEND_CHAR next i end '-------------------------------------------------------- #CLS ' Einsprung "Display loeschen" lcd_dat = 2 : gosub SEND_COM lcd_dat = 1 : goto SEND_COM #LOCATE ' Einsprung "Cursor auf Display platzieren" looktab DDRAM_ADD,lcd_dat mod 10,lcd_buf lcd_dat = lcd_buf + lcd_dat / 10 #SEND_COM ' Einsprung "Befehl an Display senden" lcd_buf = &B01000000 goto SEND_OUT #SEND_CHAR ' Einsprung "Zeichen senden" lcd_buf = &B01100000 #SEND_OUT lcd_port = lcd_buf or (lcd_dat shr 4) ' obere 4 Bits senden pulse lcd_e lcd_port = lcd_buf or (lcd_dat and &H0F) ' untere 4 Bits senden pulse lcd_e return ' Zeichengenerator-Daten *** table CG_CODES 31 17 17 17 17 17 31 00 'Code 00, leerer Rahmen 31 31 31 31 31 31 31 00 'Code 01, voller Klotz 10 00 17 17 17 17 14 00 'Code 02, grosses Ue 00 16 08 04 02 01 00 00 'Code 03, Zeichen \ 00 00 00 00 00 00 00 00 'Code 04, Leerzeichen 00 00 04 14 04 00 00 00 'Code 05, Zeichen CTRL+G 04 00 04 08 16 17 14 00 'Code 06, verkehrtes Fragezeichen 15 16 14 17 14 01 30 00 'Code 07, Paragraph '17 14 17 17 31 17 17 00 'Code __, grosses Ae '17 14 17 17 17 17 14 00 'Code __, grosses Oe tabend ' DD-RAM-Adressen (hier fuer 4x20-Zeichen-Display) table DDRAM_ADD 128 192 148 212 tabend ' *** Programm-Ausgaben auf Display *** table PRINTS '"Autostartzahl" 14 Bytes 0...13 065 117 116 111 115 116 097 114 116 122 097 104 108 058 '"Status: " 8 Bytes 14...21 083 116 097 116 117 115 058 032 tabend |
