 Re: probleme beim programmtransfer Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Henry, Homepage - 2.03.2004 16:33)
 Als Antwort auf probleme beim programmtransfer von lamy - 2.03.2004 15:05
> hallo,
> ich mache gerade meine ersten schritte mit dem c-controller. ich habe meine main unit 1 auf das applikationsboard gesteckt und ein 12v Netzteil
> angeschlossen. jetzt leichten die gelbe und die rote led. es hilft auch nicht, wenn ich resete.
> desweiteren habe ich das transferkabel an meine rechner (com 2) angeschlossen. wenn ich jetzt mein programm
> compiliere und an die main unit übertragen will, kommt die meldeung " die C-Control Unit antwortet nicht"
> was habe ich verkehrt gemacht bzw. wie kann ich das problem lösen?
> grüße
schau mal auf der Unitplatine nach, da gibt es einen Jumper "ATS" (Autostart).
So wie sich das bei Dir anhört ist dieser Jumper gesetzt,
dieser bewirkt das die CC sofort nach dem anlegen der Betriebspannung gestartet wird und somit kannst Du auch kein Programm übertragen.
mfG Henry
Meine Homepage: http://www.rc-modellbau-hobby.de.vu
Re: probleme beim programmtransfer (von lamy - 2.03.2004 16:47)
    Re: probleme beim programmtransfer (von Henry - 2.03.2004 18:38)
        Re: probleme beim programmtransfer (von lamy - 2.03.2004 18:48)
            Re: probleme beim programmtransfer (von knaen - 3.03.2004 11:36)
                Re: probleme beim programmtransfer (von lamy - 3.03.2004 14:53)
