> > > > > > hat jemand einen Tip wie ich mit einem Terminalprogramm ein bit (oder port)von off > > > > > > auf on bringen kann,ohne das laufende Programm zu unterbrechen > > > > > > noch besser wäre es ein bestimmtes byte oder word ändern zu können > > > > > > > > > > siehe Handbuch > > > > > if RXD then GET thebyte > > > > > > > > > > bzw. then goto Auswertung (oder gosub..) > > > > > #Auswertung > > > > > GET Variable > > > > > if Variable = 123 Then Wordx = 456 > > > > > > > > > das ist schon richtig > > > > leider bring ich nur den ANSI Code der jew.Taste in die Variable,nicht aber eine genau def.Zahl > > > > liegt das in irgend einer Einstellung vom Terminal? > > > > > > Was meinst Du mit "genau def. Zahl"? Eine die vorher feststeht? Z. B: 913? > > > > > im Programm wird in der Variablen1 ein Wert geschrieben,zB.125 > > ohne das Programm anhalten zu müssen will ich jetzt den wert auf 200 ändern > > Wobei die 200 vorher feststeht oder nicht? die 125 sind irgend ein Wert der gespeichert wurde,die 125 will ich auf 200 übers Terminal ändern > Wenn sie vorher feststeht, weist Du sie eben zu - wo ist das Problem? > Wenn sie nicht vorher feststeht - nach welchen Regeln willst Du sie denn aus dem Tastendruck ermitteln? > > > ich mache dies schon länger so ähnlich,aber das ist umständlich, > > da vom Terminal der Tastencode ankommt,zB. Taste x=120 > > Welcher Wert wäre Dir denn lieber, wenn x gedrückt wird? wenn ich die 1 drücke,will ich die eins in der Variablen haben und nicht 49 ,wenn ich 1,2 und 0 drücke,will ich 120 haben dies soll deswegen so einfach sein, dass jeder der wenig Ahnung von der Steuerung hat gewisse Werte einfach ändern kann - und natürlich auch auslesen mfg Hanns > > > ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt > > So ganz habe ich noch nicht verstanden, wo das Problem liegt. > > Bye > Achim |
