Hallo, es gibt ein Buch mit dem Titel "Messen, Steuern und Regeln mit Word und Excel" (Franzis Verlag), bei welchem sich auf der mitgelieferten CD eine Datei namens RSAPI.DLL befindet. Diese enthält verschieden Routinen für die serielle Schnittstelle, z.B. kann man damit den C-Control Speicher direkt in eine Excel Tabelle einlesen. Vielleicht ist sie auch für Deinen Bedarf geeignet. Gruß, Martin T. > Hallo Hermann, > > eigentlich dürfte das kein Problem sein... > Ich habe mal was ähnliches gebaut (Datenerfassung in Access - siehe Downloadbereich meiner HP). Und das funktioniert einwandfrei. > Poste doch mal deinen Code (bzw. den Teil, wo du die Daten übergiebst) und den entsprechen > Code-Teil von deinem VB/VBA-Proggie. > > mfg, > Marcel > > > Hallo Leute, > > ich bin neu hier. Mein Name Hermann Sattler. > > > > Ich habe erhebliche Schwierigkeiten bei der Datenübertragung nach Excel 97. > > > > Ich habe mit der M-unit einen Datalogger (8 Temperaturen 0-600°C; 2 Drehzahlmessungen mit Freq1/2) > > selbst entwickelt. Der Logger bzw. das Programm funktioniert einwandfrei. Es werden alle Daten in > > einem Display 4x20 dargestellt. Auch funktioniert die Übergabe der Daten z.B. nach Hyperterminal von > > Windows einwandfrei. Auch andere Terminals werden einwandfrei angesteuert. > > > > Jetzt hätte ich den Wunsch gehabt, online während einer Messung die Daten direkt nach Excel zu > > senden , die Daten in die Excelzellen zu schreiben und gleichzeitig den Graphen online mitlaufen > > zu lassen. > > > > Ich habe mich schon über Tage mit Excel und Visual Basic und dem Editor etc. auseinandergesetzt. > > Also simultan funktioniert Excel mit dem Onlinegraphen einwandfrei. Also auch die Makros sollten > > stimmen. Nur mit dem Logger klappt es nicht. > > > > Ich muß noch erwähnen, daß ich das Ganze mit einem abgespeckten Programm probiere. 1Drehzahl > > bzw. 1Temperatur und KEINE Ansteuerung des Displays. Keine Datenspeicherung im EEPROM. > > > > > > ABER wenn ich nun Daten senden will, so kommt lauter Mist heraus. Ich habe schon so viel geprüft > > und finde den Fehler nicht. > > > > Es wird auch die geöffnete Schnittstelle erkannt. > > > > Ich habe schon versucht die Daten mit PUT bzw. mit PRINT zu senden, aber da ist überhaupt kein > > Unterschied. > > > > Wenn ich mir das Senden in einem anderen Terminal ansehe, da sehe ich daß Bytes bzw Text > > gesendet wird. Die Bytes kann ich nicht kontrollieren, der Text ist einwandfrei in Ordnung. > > Zum Schluß muß ich noch sagen, daß ich Maschinenbauer bin also kein Elektroniker oder Rechner- > > profi. > > > > Hat da jemand Ahnung. Bitte um Hilfe. > > > > Mit freundlichem Gruß > > > > Hermann Sattler > > Tel/Fax 09426802790 > > E-mail h-sattler@t-online.de Meine Homepage: http://home.tele2.it/marthal/C-Control |
