Hallo, also dem PC 1 zu 1 vorzugaukeln das eine Taste gedrückt wurde ist nicht so ganz einfach dazu musst Du Dich in die Tastaturleitung einschleifen und dann die Tastaturscancodes senden Tastatutscancodes sind aber was ganz anderes als serielle RS232-Signale Alternative Es gibt verschiedene PC-Programme die "Tastendrücke" auslösen können So ein Programm müsstest Du dazwischen schalten wenn cc seriell angeschlossen wird. Dann würde das so aussehen wenn im RS-232-EmpfangsProgramm ein Zeichen ankommt soll "Tastendruckprogramm" Tastendruck auslösen Frage: schreibst Du das PC Programm selbst und in was für einer Programmiersprache oder willst Du ein fertiges Programm "fernsteuern?" WAS genau wird durch die Tastendrücke ausgelöst? ein Programm gestartet oder INNERHLAB eines Programms etwas bestimmtes auslösen? Programm starten geht sehr viel einfacher als "Tastendruck" an ein anderes Programm senden Wenn Du dich tatsächlich in die Tastaturleitung einklinken willst gibt es für Atmel-Prozessoren den BASCOM-AVR-Compiler und für den gibt es ein"Zusatzprogramm" (Library) mit der man dann Tastaturscancodes erzeugen kann Eine "Von hinten durch die Brust ins Auge"-Lösung wäre ein Hubmagnet der auf die Tasten einer echten PC-Tastatur drückt sl > > Hallo zusammen. > > Ich habe ein (hoffe ich) ganz einfaches Anliegen. Ich möchte zwei Lichtschranken dazu verwenden, eine Standardsoftware auf meinem Rechner zu bedienen. Dazu müssen sie jeweils einen Tastendruck an das aktive Programm übergeben. Lichtschranke a sendet etwa bei Unterbrechung "a" und die andere entsprechend "b". Jetzt die Frage: Soll ich hierzu eine C-Control verwenden? Oder ist diese Aufgabe etwa noch einfacher zu lösen. Falls ja wie? (Und falls mit der C-Control, was benötige ich?) > > > Vielen Dank schon im Voraus. > > Joerg > > > |
