> > Hallo, > > ich bräuchte mal eure Hilfe. > Wie schließt man eine 4-Leiter PT100 an die C-Control Station 1 an? > Würde sagen, an die Analogports. > Da ich nicht aus der Richtung Elektrotechnik komme, würde mich noch interessieren, ob der PT100 eine externe Spannungsversorgung braucht. > > mfg > Sebastian > Hallo Sebastian, man kann einen 4-Leiter PT100 auch einfacher betreiben zwei Leiter dienen der Stromversorgung d.h. durch diese zwei Leiter fließt ein "relativ" großer Strom ca. 1mA Die beiden anderen Leitungen werden zum Messen benutzt. Wenn man jetzt eine sehr lange Anschlussleitung hat wird das Messignal durch den Spannungsabfall auf der langen Leitung verfälscht. Die beiden anderen Leiter werden an einen Messverstärker angeschlossen. Dieser Messverstärker zieht EXTREM wenig Strom dadurch ist der Spannungsabfall auf DIESEN beiden Leitungen sehr klein und man bekommt ein nahezu unverfälschtes Messsignal Jetzt poste aber mal was Du INGESAMT machen willst. Wenn Du nicht so viel über Elektronik weisst gibt es vielleicht eine Lösung die für dich viel einfacher zu bauen ist als Vierleiter PT100 sl |
