> > > > > Hallo, > > > > ich bräuchte mal eure Hilfe. > > Wie schließt man eine 4-Leiter PT100 an die C-Control Station 1 an? > > Würde sagen, an die Analogports. > > Da ich nicht aus der Richtung Elektrotechnik komme, würde mich noch interessieren, ob der PT100 eine externe Spannungsversorgung braucht. > > > > mfg > > Sebastian > > > > Hallo Sebastian, > > man kann einen 4-Leiter PT100 auch einfacher betreiben > > zwei Leiter dienen der Stromversorgung > d.h. durch diese zwei Leiter fließt ein "relativ" großer Strom ca. 1mA > > Die beiden anderen Leitungen werden zum Messen benutzt. > > Wenn man jetzt eine sehr lange Anschlussleitung hat wird das > Messignal durch den Spannungsabfall auf der langen Leitung verfälscht. Hallo zusammen ! damit die Betrachtung über "Messungen mit dem PT100" vollständig wird und dadurch hier im Forum ein Stück Lehrstoff über die analoge Peripherie für eine CControl entsteht , folgende Hinweise : Der Ohmsche Widerstand der Messleitung ist eine Fehlerquelle , die - wenn sie konstant wäre - kompensiert und dann vergessen werden könnte . Aber es kommt eine weitere Fehlerquelle dazu : der Temperaturgang der Messleitung ! Diese Widerstandsänderung geht voll in das Messergenis als unkalkulierbarer Fehler ein . Da gibt es als Abhilfe nur die Wahl entsprechend grosser Leitungsquerschnitte . Dadurch wird die Leituns-Widerstandsänderung relativ klein gegenüber den Widerstandsänderungen des PT100 . Also bitte : kein Mikrofonkabel für PT100 nehmen, sondern mindestens dieselbe Qualität , die man für seine Lampenkabel wählt . Gruß.........................Heino > > Die beiden anderen Leiter werden an einen Messverstärker angeschlossen. Dieser Messverstärker zieht EXTREM wenig Strom > dadurch ist der Spannungsabfall auf DIESEN beiden Leitungen sehr klein und man bekommt ein nahezu unverfälschtes Messsignal > > Jetzt poste aber mal was Du INGESAMT machen willst. > Wenn Du nicht so viel über Elektronik weisst gibt es vielleicht > eine Lösung die für dich viel einfacher zu bauen ist als Vierleiter PT100 > > sl |
