Hallo, > ich benutze eine cc1 v2.0 mit Dot Matrix Display. > Das spreche ich über das Betriebssystem mit print an. > > nun will ich aber zusätzlich auch i2c benutzen. Das kannst Du auch ohne weiteres unter Einhaltung einiger Sicherheitsmaßnahmen. > Laut der Beschreibung > sind dafür aber die Ports 9 und 10 vorgesehn, wo ja schon das Display > dran hängt. Richtig. Das macht aber nichts, solange Du nur auf das LCD schreibst und wie in der/den Anleitung(en) beschrieben immer als eine der ersten Initialisierungs- maßnahmen für einen definierten Zustand des LCD sorgdt. Abraten würde ich bei Benutzung von I2C von Kunstgriffen, wie z.B. das RAM des LCD als zusätzlichen (Variablen-)Datenspeicher zu nutzen. Hier würde das LCD Daten an die C-Control schreiben, was zu fröhlichem Portbrutzeln führen könnte. > kann man die Ports irgendwie umstellen auf z.b. 7 und 8 ?? Nein, das geht nicht. > oder muss ich den i2c bus in Basic nachbilden ? (was ich vermeiden möchte) Nicht nötig, wenn bisweilen auch ganz nütlich (und nicht besonders speicherplatz- fressend). Größere Sorgen kann Dir der relativ hohe Störpegel im Auto in Bezug auf den I2C Bus machen. Ordentliche Busabschlüsse sind hier Pflicht bei längeren Leitungen. Grüße Henrik Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/ |
