> > > Hallo Leute, > > > > > > kann mir bei meinem Problem jemand helfen. > > > > > > Wenn ich mit cc-basic einen Wert sagen wir 298°C an das Hyperterminal sende dann kommt folgendes > > > heraus. > > > > > > Anzeige der Bytes > > > > > > 13 10 42 50 57 56 13 10 42 50 57 56 usw. > > > > > > Anzeige Text > > > > > > *298 > > > > > > das ist ja alles super, da 50 eine 2, 57 eine 9 und 56 eine 8 darstellt. > > > > > > 13 glaube ich ist der Zeilenumbruch ?? > > > > > > Mit dem Befehl PUT temp sende ich die Daten entweder zur Kontrolle ins Hyperterminal oder nach > > > Excel. temp ist nichts anderes als die ermittelte Temperatur an Analogeingang 1 > > > > > > Mein Problem fängt jetzt bei Excel an. > > > > > > Wie kriege ich die Bytes aus der C-control in Excel richtig angezeigt ?? > > > > > > Kann da jemand helfen? > > > > > > mfg > > > > > > Hermann Sattler > > > > > > > Hallo Herrmann, > > wenn du die Temperatur mit dem 8Bit ADC (=1Byte = 255 Zustände) ermittelst, dann kannst Du ja > > auch den Byteinhalt an das Terminal senden, also die Werte von 0 bis 255. Im Excel kannst Du dann > > entsprechend mit Look-up Tabelle oder einer Formel aus diesem Byte die entsprechende Temperatur > > errechnen. So sind die Routinen in der CC1 und im VBA wesetlich einfacher und der Datenverkehr > > verringert sich. > > Grüsse, > > Marko > > Hi ihr, > na klar, wenn du direkt den Byteinhalt hast, kannst du auch einfach den schicken. > Da brauchst du aber keine Look-up-Tabelle bauen...Da die Zahl ja von Excel als ASCII-Wert erkannt > wird, brauchst du nur zahl = asc(bekommener_wert) zuweisen, dann hast du wieder den Wert... > > mfg, > Marcel Hallo Marcel, das klapp aber nicht, wenn Deine Temperatur 298°C beträgt und diese mit nem 8bit ADC gesampelt wird. Da hast Du nämlich nur 255 Zustände. Demzufolge ist die Auflösung begrenzt und Du brauchst ne Möglich- keit den ADC-Wert in die Temperatur umzurechnen (--> Look-up oder Formel). Grüsse, Mak |
