 Re: Hilfe, Bytes über RS232 senden an Excel/ExcelMakro Kategorie: C-Control I V1.1 (von Marcel, Homepage - 15.03.2004 18:35)
 Als Antwort auf Re: Hilfe, Bytes über RS232 senden an Excel/ExcelMakro von Marko Kleistner - 15.03.2004 12:20
> > Hallo Leute,
> > kann mir bei meinem Problem jemand helfen.
> > Wenn ich mit cc-basic einen Wert sagen wir 298°C an das Hyperterminal sende dann kommt folgendes
> > heraus.
> > Anzeige der Bytes
> > 13 10 42 50 57 56 13 10 42 50 57 56 usw.
> > Anzeige Text
> > *298
> > das ist ja alles super, da 50 eine 2, 57 eine 9  und 56 eine 8 darstellt.
> > 13 glaube ich ist der Zeilenumbruch ??
> > Mit dem Befehl    PUT  temp  sende ich die Daten entweder zur Kontrolle ins Hyperterminal oder nach
> > Excel.  temp ist nichts anderes als die ermittelte Temperatur an Analogeingang 1
> > Mein Problem fängt jetzt bei Excel an.
> > Wie kriege ich  die Bytes aus der C-control in Excel richtig angezeigt ??
> > Kann da jemand helfen?
> > mfg
> > Hermann Sattler
> Hallo Herrmann,
> wenn du die Temperatur mit dem 8Bit ADC (=1Byte = 255 Zustände) ermittelst, dann kannst Du ja
> auch den Byteinhalt an das Terminal senden, also die Werte von 0 bis 255. Im Excel kannst Du dann
> entsprechend mit Look-up Tabelle oder einer Formel aus diesem Byte die entsprechende Temperatur
> errechnen. So sind die Routinen in der CC1 und im VBA wesetlich einfacher und der Datenverkehr
> verringert sich.
> Grüsse,
> Marko
Hi ihr,
na klar, wenn du direkt den Byteinhalt hast, kannst du auch einfach den schicken.
Da brauchst du aber keine Look-up-Tabelle bauen...Da die Zahl ja von Excel als ASCII-Wert erkannt
wird, brauchst du nur zahl = asc(bekommener_wert) zuweisen, dann hast du wieder den Wert...
mfg,
Marcel
Meine Homepage: http://www.fernwirken.tk
Re: Hilfe, Bytes über RS232 senden an Excel/ExcelMakro (von Marko Kleistner - 16.03.2004 11:22)
