Hallo, Ich besitze eine C-Control-Station 1 (Hutschienen)und würde gerne folgende Schaltung für mein Terrarium verwirklichen. Hardware ist schon fertig gelötet und aufgebaut aber mit den Anschlüssen und der Programmierung gibt es noch Schwierigkeiten. 1. Relaisschaltung um 8x 230V Verbraucher zu Schalten. Relaisplatine mit IC Frage: Wie schließ ich die 8 Leitungen an die Digitaleingänge P1-P6 sind ja nur 6 Digi-ports ? Wie spreche ich diese Softwaremäßig an? 2. kann mir jemand sagen wie ich meine beiden Sensoren an die C-Control Station 1 anschließe und auswerte. Habe einen Feuchtigkeitssensor der an einer ext. Spannungsquelle mit 5V Versorgungsspg. Betrieben wird und Spannungen zw. 0,8 V und 2,35 V (bei z.B 95% RLF) ausgibt. Als 2. ist ein Drucksensor angeschlossen der mit 12V einer ext. Spannungsquelle versorgt wir und Spg. zw. 1mV und 4mV ausgibt. Die beiden Versorgungsspg (5V und 12V) haben gleiches Massepotential. So nun wie und wo schließ ich diese beiden Sensoren an? Wie kann ich die beiden Sensoren auswerten? (z.B bei RLF von 30% = 0,8V) soll meine Beregnungsanlage die ich über ein Relais ansteuere (Relaisschaltung funktioniert) einschalten. Aber die Beregnungsanlage darf nur in Betrieb gehen wenn der Drucksensor mindestens 1mv ausgibt. 3. z.B an Relais 1 soll die Beleuchtung kommen (Zeitgesteuert mit DCF Antenne) Frage: wie kann ich das Licht auch während des Betriebes oder nicht Betriebes manuell Schalten mit z.B mit Taster F1 Auch die Beregnungsanlage sollte dann manuell zuschaltbar sein z.B über Taster F2 4. Muss ich natürlich auch noch die Heizungen per Temeratur-Sensor abfragen und dementsprechend programmieren Vielleicht hat jemand ein Software-Beispiel wie ich das Umsetze und z.B auch auf meinem Display über RS232 einige Werte wie Uhrzeit Temperatur und was geschaltet ist Anzeigen kann. Weis schon das ist nee Menge an Fragen aber hab es halt gleich auf diese Art probiert. Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen da ich ein BLUTIGER Anfänger bin. DANKE Gruß |
