 Re: Remanente Variablen Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Marcus - 20.03.2004 20:27)
 Als Antwort auf Remanente Variablen von ThorstenH. - 20.03.2004 13:44
Hallo Thorsten,
Du kannst mit den Befehlen
 open# for write (schreiben)
 open# for append (anhängen)
 open# for read (lesen)
Daten als Datei auf dem EEPROM speichern,anhängen und lesen
 print# variable
speichert Deine Daten und
 input# variable
liest die Daten wieder aus. Am Ende
 close#
nicht vergessen( schliest die Datei wieder).
Ich hoffe Du kommst damit weiter,
MfG Marcus
> Hallo,
> habe ein Programm mit C-Control Plus geschrieben. Möchte nun aber z. B. einen errechneten Wert
> (zwischen 0 und 1500) abspeichern, in eine Word-Varibale abzuspeichern funktioniert. Aber ich möchte
> diesen Wert auch bei Spannungsverlust (remaneter Speicher) wieder im Programm stehen haben, um
> mit diesem Wert dann weiter zu rechnen.
> Kann ich den Wert auch ins EEPROM speichern und nach dem Stromausfall auch wieder aus dem
> EEPROM herauslesen und weiterverarbeiten?
> Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
> Mfg
> Thorsten
Re: Remanente Variablen (von ACU - 21.03.2004 13:40)
