 Re: Remanente Variablen Kategorie: Programmierung CC-Plus (von ACU, Homepage - 21.03.2004 13:40)
 Als Antwort auf Re: Remanente Variablen von Marcus - 20.03.2004 20:27
Hallo!
Ja so funktioniert es!
Aber denke bitte daran, dass der EEPROM nicht unbegrenzt oft beschrieben werden kann.
Speichere die Variable deshalb nicht so oft ab!
MfG ACU
> Hallo Thorsten,
> Du kannst mit den Befehlen
>  open# for write (schreiben)
>  open# for append (anhängen)
>  open# for read (lesen)
> Daten als Datei auf dem EEPROM speichern,anhängen und lesen
>  print# variable
> speichert Deine Daten und
>  input# variable
> liest die Daten wieder aus. Am Ende
>  close#
> nicht vergessen( schliest die Datei wieder).
> Ich hoffe Du kommst damit weiter,
> MfG Marcus
> > Hallo,
> > habe ein Programm mit C-Control Plus geschrieben. Möchte nun aber z. B. einen errechneten Wert
> > (zwischen 0 und 1500) abspeichern, in eine Word-Varibale abzuspeichern funktioniert. Aber ich möchte
> > diesen Wert auch bei Spannungsverlust (remaneter Speicher) wieder im Programm stehen haben, um
> > mit diesem Wert dann weiter zu rechnen.
> > Kann ich den Wert auch ins EEPROM speichern und nach dem Stromausfall auch wieder aus dem
> > EEPROM herauslesen und weiterverarbeiten?
> > Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
> > Mfg
> > Thorsten
Meine Homepage: http://www.roboterbastler.de
