 Re: Hyperterminal Kategorie: Verschiedenes (von Martin - 27.03.2004 18:00)
 Als Antwort auf Hyperterminal von Elfriede Kraft - 27.03.2004 15:10
> Hallo Hobbyfreunde
> Die INPUT Anweisungen von C-CONTROL kann ich nur mit dem Programm MINITERM in DOS eingeben
> Beim WIN95 Programm HYPERTERMINAL empfange ich zwar die PRINT Anweisungen, diese kann ich
> aber nicht beantworten. Der Eingabekursor ist vorhanden, die Tastatur reagiert aber nicht.
> Dies habe ich schon auf mehreren PC's versucht.
> Was mache ich falsch? Ich bitte um Antwort.
> MfG
>  Elfriede
Hallo Elfriede
Hast du alle Einstellungen des Hyperterminal gecheckt? Verbindung 9600 Bits pro Sekunde,
Verbindung COM... und die übrigen Einstellung. Bei mir hat’s nach etlichen Versuchen geklappt.
Wenn du die Einstellungen hast, kannst du das ganze als Datei speichern. Durch anklicken dieser
öffnet sich dann das Hyperterminal direkt mit den richtigen Einstellungen. Wenn du möchtest kann ich
dir diese Datei schicken, ich arbeite allerdings mit ME.
Grüsse Martin
Re: Hyperterminal (von Elfriede Kraft - 29.03.2004 12:43)
Re: Hyperterminal (von Markus - 28.03.2004 17:17)
