> 1. Da ich mich erst seit 4 Wochen mit CCBasic beschäftige, weiß ich nicht, wo und wie ich die CONFIG2 ändern kann. Ja, in CCBasic ist das ein bisschen "komplizierter", als bei Basic++. Du musst über die Print-Anweisung das Config2 Register öffnen: SYNTAX für das CONFIG-MODULE in CCBasic print"#ON_CONFIG2#"; '-> Umleitung zum CONFIG-MODULE2 einschalten put WERT '-> Schreibt den Inhalt der Variablen in das Konfigurations-Register put 124 '-> Schreibt einen festen Wert in das Konfigurations-Register get WERT ' -> Schreibt das Konfigurations Register in die Variable WERT print"#OFF#"; '-> Umleitung zum CONFIG-MODULE abschalten (zurück auf die serielle Schnittstelle). Wie das in Basic++ funktioniert kannst Du hier sehen: http://www.csslabs.de/ccontrol/help/config2.html Meine Homepage: http://www.csslabs.de/ccontrol |
