> Hallo, > kann mir jemand sagen wie hoch die Stromaufnahme am Eingang mindestens sein muss oder hängt die Differzierung ob on oder off erkannt nur von der anliegenden Spannung ab? > Hallo Alex. Am Beispiel für TTL-Schalkkreise erklärt ist Folgendes : Digitale Schalteingänge sind sehr hochohmig , vernaschen also nur äusserst geringe Ströme. Dafür , ob ein Eingang HIGH oder LOW erkennt , sind meistens zwei Spannungsbereiche definiert . Ungefähr ( !!) liegt es wie folgt : von 0 bis 1,5 Volt erkennt der Schaltkreis ein LOW. Ab ca 3,5 Volt erkennt der Schaltkreis ein HIGH . Dazwischen weiß die Logik nicht recht weiter , es kommt dann Mist zustande .............................. Es ist immer vom Anwender dafür Sorge zu tragen , dass die Signale eben nur in den erlaubten Bereichen liegen . Für CMOS-Bauteile gelten andere Werte , das Internet hilft Dir unter den Begriffen " Digitalelektronik CMOS , TTL " weiter . Auch die allgemein zugänglichen Datenblätter enthalten üblicherweise Zahlen dazu , welche Spannungen als LOW oder High interpretiert werden. Gruß............................Heino |
