Danke, hab mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Ich meinte im bezug auf die Eingänge der Mirco-PCB oder gilt das analog auch für die? > > > Hallo, > > kann mir jemand sagen wie hoch die Stromaufnahme am Eingang mindestens sein muss oder hängt die Differzierung ob on oder off erkannt nur von der anliegenden Spannung ab? > > > > > > Hallo Alex. > > Am Beispiel für TTL-Schalkkreise erklärt ist Folgendes : Digitale Schalteingänge sind sehr hochohmig , > vernaschen also nur äusserst geringe Ströme. Dafür , ob ein Eingang HIGH oder LOW erkennt , sind > meistens zwei Spannungsbereiche definiert . Ungefähr ( !!) liegt es wie folgt : von 0 bis 1,5 Volt erkennt der Schaltkreis ein LOW. Ab ca 3,5 Volt erkennt der Schaltkreis ein HIGH . Dazwischen weiß die Logik > nicht recht weiter , es kommt dann Mist zustande .............................. > Es ist immer vom Anwender dafür Sorge zu tragen , dass die Signale eben nur in den erlaubten Bereichen > liegen . Für CMOS-Bauteile gelten andere Werte , das Internet hilft Dir unter den Begriffen " Digitalelektronik > CMOS , TTL " weiter . Auch die allgemein zugänglichen Datenblätter enthalten üblicherweise Zahlen dazu , > welche Spannungen als LOW oder High interpretiert werden. > > Gruß............................Heino > |
