 Re: LCD Display Einteilung 2x16 Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Kay - 19.08.2005 14:15)
 Als Antwort auf LCD Display Einteilung 2x16 von Alex - 19.08.2005 11:57
Kay nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-Station V1.1
> ich habe das problem das ich 4 temperaturen an den "ecken" des displays ausrichten möchte. wenn ich es mit den normalen # platzhaltern mache wird ja nur links ausgerichtet!
das is gar kein problem
> wie kann ich dies lösen das die 1. beiden temperaturen, 1. und 2. zeile links ausgerichtet werden und die anderen beiden 1. und 2. zeile rechts??
die displays kennen den "befehl" "LOCATE",  eine anweisung für sie, den schreibzeiger
auf eine bestimmte position zu setzen,  von der aus man dann einfach die ausgabe
fortsetzen kann.
dazu gibt es im forum fertige treiber verschiedner bauweise, zum bleistift siehe link unten.
> p.s.: welcher aufwand ist nötig um ein 4x16 oder 4x20 display zu betreiben?
sofern es sich um die üblichen Nan-Ya-kompatiblen handelt, is der aufwand gleich null.
einfach richtig anschließen und los gehts.
Passender Link: http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=4151
