> Hallo > > > Ich brauche bitte mal Hilfe wahrscheinlich ist es nur ein Verständnisproblem meinerseits............ > > Dein Servo und die Micro sind OK. Das Problem ist der viel zu kleine Festspannungsregler (100mA) auf dem BE-Board. Dein Servo benötigt beim "anfahren" ca. 150 bis 200mA. Daher bricht bei jadem Stellversuch (vom Servo) die Bordspannung zusammen und die Micro gibt keine sauberen Impulse mehr aus. Am einfachsten kannst Du das Problem lösen, indem Du die Versorgungspannung vom Servo von einer Battrie (oder einem zweiten Steckernetzteil) beziehst. Danach funktionieren die Testprogramme auch. > > LG Jens > Hallo, Jens Danke für die Info. Ich konnte es gestern abend leider nur "quick-and-dirty" testen: Anschluß MICRO +5V, GND über PE-Board Anschluß Servo +5V, GND über Empfänger-Akku (4,8V, 1800 mAh) Anschluß Steuerleitung Servo an Pinleiste (P1) auf P/E Board Ergebnis mit dem Standard-Testprogramm: Der Servo stellt mit 3 Zwischensteps an die obere Stellgrenze und zuckt dort regelmäßig. (Testweise habe ich noch einen zweiten Servo angeschlossen; Der hält sich gar nicht erst mit "steppen" auf, sondern fährt direkt an den oberen Anschlag und bleibt dort stehen) Ist der Anschluß so aus Deiner Sicht korrekt? Ich werd's am WE nochmal auf 'ner Lochrasterplatine aufbauen, ... mal sehen Gruß Karsten |
