> Hallo, > habe ein Problem mit der ganzen Sache. > Habe den Assemblercode so zusammen gestrickt das nur ein Kanal > ausgewertet wird. > NPN-Transistor mit Emitter an GND, Collector an den Portpin 1, > Basis mit 10k Widerstand an den Servotester von Conrad > (liefert angeblich Impulse von 0,8 - 2,2ms) unter MS-Dos gebe > ich "miniterm.exe 2" ein. > Problem ich bekomme keine Zahlen, meistens jedenfalls, sondern Smileys > und falls doch mal Zahlen dann nur 1 oder 2. Kann das jemand erklären > und hat vieleicht sogar eine Lösung. > > Mfg und vielen Dank Holger Vermutlich liegt es an der Art, wie die Positionswerte an die serielle Schnittstelle geschickt werden. put pos bewirkt, dass der Wert der Variablen pos direkt an das Terminal geschickt wird, das dies wiederum as ASCII Zeichen (z.B. den eines Smileys) interpretiert. Um den Wert im Klartext auszugeben, muss print pos verwendet werden! Gruß tu |
