> hallo ich habe mal ein problem zur programmierung > > ich bin schon verzweifelt und finde einfach nichts wie ich das realisieren kann das mein progrramm erkennt ob die temperatur schnell oder langsam steigt bzw fällt ! > > vielleicht kann mir jemand dabei helfen ?? Du musst Dir den alten Wert merken und nach einer gewissen Zeitspanne mit dem neuen vergleichen. Ist er ein bißchen größer, stiegt die T langsam, ist er viel größer, stieg sie schnell. Zeitspanne und die genaue Definition von "ein bißchen" hängen davon ab, wie Du "schnell" und "langsam" definierst. oldTemp = Temp #loop NewTemp = Temp if oldTemp = NewTemp then print "Temperatur gleich" if oldTemp > NewTemp and oldTemp - NewTemp < 10 then print "Temperatur fiel langsam" if oldTemp > NewTemp and oldTemp - NewTemp >= 10 then print "Temperatur fiel schnell" if oldTemp < NewTemp and NewTemp - oldTemp < 10 then print "Temperatur stieg langsam" if oldTemp < NewTemp and NewTemp - oldTemp >= 10 then print "Temperatur stieg schnell" oldTemp = NewTemp pause 100 goto loop HTH Bye Achim |
