> > > hallo ich habe mal ein problem zur programmierung > > > > ich bin schon verzweifelt und finde einfach nichts wie ich das realisieren kann das mein progrramm erkennt ob die temperatur schnell oder langsam steigt bzw fällt ! > > > > vielleicht kann mir jemand dabei helfen ?? > > Du musst Dir den alten Wert merken und nach einer gewissen Zeitspanne mit dem neuen vergleichen. Ist er ein bißchen größer, stiegt die T langsam, ist er viel größer, stieg sie schnell. > > Zeitspanne und die genaue Definition von "ein bißchen" hängen davon ab, wie Du "schnell" und "langsam" definierst. > > oldTemp = Temp > #loop > NewTemp = Temp > if oldTemp = NewTemp then print "Temperatur gleich" > if oldTemp > NewTemp and oldTemp - NewTemp < 10 then print "Temperatur fiel langsam" > if oldTemp > NewTemp and oldTemp - NewTemp >= 10 then print "Temperatur fiel schnell" > if oldTemp < NewTemp and NewTemp - oldTemp < 10 then print "Temperatur stieg langsam" > if oldTemp < NewTemp and NewTemp - oldTemp >= 10 then print "Temperatur stieg schnell" > oldTemp = NewTemp > pause 100 > goto loop > > > HTH > > Bye > Achim vielen dank achim ich werd es gleich mal testen mfg |
