> > > ist es möglich, in c-control mit Kommastellen zu rechnen? Wenn ich mit Kommastellen rechnen möchte, dann bekomme ich irgendwie kein "richtiges" Ergebniss. Ich hoffe, es gibt in c-control die Möglichkeit, trotzdem irgendwie mit Kommastellen zu rechnen... > > Hallo, > > in BASIC++ gibt es einen implementierten Datentyp, der sich Temperature nennt und 1 Byte groß ist, wobei 1 Bit für das Vorzeichen und 1 Bit für die Nachkommastelle reserviert ist. Man kann damit Zahlen von -63.50 bis +63.50 in 0.5er Schritten darstellen. Andere Kommazahlen gibt es bis jetzt noch nicht. > > Was genau suchst Du denn? > > Gruß, > > Stefan ich versuche gerade mit einem PT100 Temperatur zu Messen. Das Problem ist, dass die Messung aufgrund der fehlenden Nachkommastellen ziemlich ungenau wird. Nachdem ich versucht habe, mit einiger Rechnerei den Wert zu verbessern, geht jetzt die Messung nur noch in 4 °C Schritten: das hier habe ich fabriziert: temp=AD[1] temp=temp+5 temp=temp/10 temp=temp*10 temperatur=39*temp+102 'temperatur=temperatur+50 temperatur=temperatur/100 lcd.pos 1,12 lcd.print temperatur&"`C" lcd.pos 2,12 lcd.print AD[1] das ist jetzt der teil des Programms, der die Temperatur misst.Ich hoffe, es gibt eine elegantere Lösung. temperatur und temp sind word-variablen... vielleicht kannst du mir einen besseren Weg zeigen... MfG Daniel |
