Hallo TomTom, eine Hilfsvariable ist auf jedem Fall sinnvoll, denn sie kann mehrmals im Programm benutzt werden. Hast Du schon über 24 Variable hinaus erweitert? Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein Fehler oder Tippfehler scheint in Deinem Programm (siehe Einfügung) MfG ManfredW > Hallo Gemeinde! > > Kann mir bitte ein Sachkundiger erklären, warum folgendes Konstrukt nicht funktioniert? > > DEFINE Char BYTE > > #LOOP > ON KEYIN GOSUB AUSGABE_0, AUSGABE_1, AUSGABE_2, AUSGABE_3, AUSGABE_4 > GOTO LOOP > > #KEYIN > GET Char > IF Char = 27 THEN GET Char ELSE Char = 0 'Hier wird durch else Char auf Null gesetzt. Die weiteren Abfragen sind dadurch sinnlos. > IF Char = 91 THEN GET Char > IF Char = 65 THEN RETURN 1 'UpKey > IF Char = 66 THEN RETURN 2 'DownKey > IF Char = 67 THEN RETURN 3 'RightKey > IF Char = 68 THEN RETURN 4 'LeftKey > RETURN 0 'Wrong_Key > > #AUSGABE_0 > PRINT "Wrong_Key" > RETURN > > #AUSGABE_1 > PRINT "UpKey" > RETURN > > #AUSGABE_2 > PRINT "DownKey" > RETURN > > #AUSGABE_3 > PRINT "RightKey" > RETURN > > #AUSGABE_4 > PRINT "LeftKey" > RETURN > > Der freundliche Compiler meldet hierzu: Fehler, Zeile 10: Variable erwartet. Muss ich denn erst das > von #KEYIN zurückgelieferte Ergebnis in einer (*kostbaren*) Hilfsvariable speichern, um es mit > ON...GOSUB weiterverarbeiten zu können?? > Wenn ich das Programm umarbeite in: > > DEFINE Char BYTE > DEFINE Hilfsvariable BYTE > > #LOOP > Hilfsvariable = KEYIN > ON Hilfsvariable GOSUB AUSGABE_0, AUSGABE_1, AUSGABE_2, AUSGABE_3, AUSGABE_4 > GOTO LOOP > > USW > > dann funzt das Ganze wonderbra! Ich möchte diese Hilfsvariable aber gerne einsparen, so dick hab ich's > auch nicht ;-) > > Weiss jemand Rat? > Danke > TomTom > > > > Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
