Hallo, in dem folgenden "progrämmchen" soll laut kompiler ein Syntaxfehler sein...ich kapier aber beim besten willen nich wo. Der compiler "sagt", dass der syntaxfehler in der Zeile nach dem FUNCTION temperatursteuerung ist...ich meine damit die Leerzeile danach...irgendwie finde ich das seltsam... DEFINE EXPORT BYTEPORT[4] DEFINE stationIO BYTE[3] DEFINE LED1 BIT[17] DEFINE LED2 BIT[18] DEFINE LED3 BIT[19] DEFINE LED4 BIT[20] DEFINE REl1 BIT[21] DEFINE REL2 BIT[22] DEFINE REL3 BIT[23] DEFINE REL4 BIT[24] stationIO=off EXPORT=stationIO FUNCTION temperatursteuerung (sollwert AS BYTE,temperatur AS BYTE) if temperatur<sollwert THEN REL2=1 export=stationIO end if if temperatur=sollwert THEN REL2=0 export=stationIO end if if temperatur>sollwert THEN REL2=0 export=stationIO end if end function ich hoffe, jemand findet den Fehler ;-) Daniel |
