> Hallo, > > ich habe seit einigen Tagen eine C-Conrol-1 M-Unit2.0. Ich habe mir diese gekauft, um eine Lüftersteuerung zu bauen. Diese ist wie folgt aufgebaut: > > Erfassung der Temperatur mit hilfe eines Ntc über einen der AD-Ports > > Steuerung des Lüfters in einzelnen Stufen über die Digital-Ports wobei jeder Port eine Lüfterstufe übernimmt und über einen kleinen Vorwiederstand einen Schaltransistor ansteuert. > > Die Steuerung des Lüfters habe ich problemlos realisiert. Doch habe ich noch Probleme beim erfassen der Temperatur. Momentan habe ich mir das so gedacht: > Ich nehme mir die 5V versorgungsspannung der M-Unit, schließe diese an einen Wiederstand an, hinter dem Wiederstand ein Ntc und gehe dann wieder an Ground. Die Spannung wollte ich dann mit einem AD-Port zwischen Ntc und Wiederstand abfangen. > Also ungefähr so > > 5V+ ----------Wiederstand-----------Ntc-------------Ground > | > | > AD-Port > > > > > Nun meine Frage kann ich die Temperatur so messen ? Oder hat jemand eine Bessere Idee? Bin für jeden Vorschlag dankbar. Und um zu meinem Problem zu kommen ich habe das alles mal so angeschlossen und ein kleines Tesprogramm geschrieben um mal die Funktionalität zu testen nur leider bin ich kläglich gescheitert. > > Wie kann ich den AD-Port auslesen bzw seine auf seine Werte zurückgreifen und die in das Programm einbinden. > Wollte das über eine If anweisung machen z.b if AD-Port > 20 then Digital-Port = -1 > aber das klappt nicht. > > Ich hoffe ihr könnt mir helfen. > > > Gruss > > Max > > > hallo max ! an der mangelnden Resonanz erkennst Du , dass an der Frage irgend etwas nicht optimal ist . Liegt es vielleicht daran , dass der Komplex: Temperatursensor / Spannungsteiler /Brückenschaltung /Kompensation / Messverstärker / gesplittetete Spannungsversorgung " bereits im Forum sehr oft behandelt wurde ? Jedenfalls bringt die Suchfunktion da einige -zig Fundstellen hoch , auch die Antwort auf Deine hardwarebezogene Frage ist dabei ....... Die softwaremässige Seite der Temperaturerfassung steht teiweise in der Bedienungsanleitung und in der" Suche" stecken etliche Hinweise auf die Handhabung von Korrekturtabellen. Reine Fleissarbeit--- frisch auf ans Werk !! Gruß.................................................................Heino > |
