> So wie ich das verstanden habe, ist die Umleitung dran schuld, da Du ja PUT und PRINT auf das LCD Umleitest. > Übrigens: Wenn Du nach LCD.INIT und LCD.OFF wiederholt zum LCD umleiten willst probier es doch mal mit "LCD.INIT switchonly". Das ist kürzer, schneller und löscht nicht den Inhalt vom LC-Display. Achso, mit LCD.INIT werden die beiden Befehle auf das LCD umgeleitet. Das wusste ich nicht, weil es nirgends vernünftig beschrieben ist. Aber ich habe es ja selber herausgefunden. Wer nun übrigens mit dem StampPlotLite nicht zurech kommt, weil es für die Basic-Stamp gemacht wurde, hier noch gleich eine kleine Hilfe, wie ich das gelöst habe: C-Control-Station 1, Version 2 : '### Testprogramm von www.strippenstrolch.de (bischen Werbung muss sein ;-) ### Define Wert byte '<----- Nur Bytes verwenden, StampPltoLite verarbeitet nur Bytes Define GenugGetestet Port [1] '<---- Schalter an Port 1 gegen Minus Define EingelesenerAnalogwert ad[1] '<---- Poti an A/D-Port 1 / je 1 Pin an Plus und Minus 5 Volt, '------------------------------------------------------------ Abgriff an den Port schrauben. lcd.off '<----- Falls man vorher das LCD verwendet hatte do ' Testschleife, damit das im StampPlotLite auch einen Graphen ergibt. Baud R9600 '<----- Baudrate einstellen, nicht zu hoch, StampPlotLite kann nicht alles verarbeiten Wert = EngelesenerAnalogwert '<----- Einfach mal ein Poti zum Testen einlesen print Wert; '<----- Das Semikolon ist sehr wichtig ! Es unterdrückt 2 Steuerbefehle put 13 '<----- Einen dieser Steuerbefehle wieder von Hand einfügen loop until not GenugGetestet '<---- bis der Schalter betätigt wurde lcd.init '<----- Falls man später wieder das LCD verwenden möchte End '### Testprogramm Ende Die mit Stamp Plot Lite eingelesenen Daten lassen sich übrigens smultan in eine Datei schreiben und dann später mit Excel oder Open Office weiter verarbeiten und zu schönen Grafiken und Schaubildern machen. Damit kann man dann später sehr schön irgendwelche Applikationen einrichten und überwachen und das LCD-Display ist weiterhin frei für die Benutzerführung. Natürlich verwendet man das Programmierkabel ohne umzustecken für diese "Aktion". Viel Spaß, viele Grüße, Stephan |
