> Hallo zusammen! > > Mein Problem liegt darin, dass ich mehrere Micros miteinander verbinden möchte, so dass sie alle untereinander kommunizieren können. > Am liebsten wäre mir dabei eine Art Sternstrucktur, bei der eine den Master und die darumliegenden die Slaves bilden. > > Wie kann ich am einfachsten so etwas verwirklichen ? > > Könnte man z.b. die Rx/Tx-Ports aller Slaves quasi parallel an die "Master-Micro" anschließen ? > Somit würden dann alle Slaves die Daten vom Master erhalten und ich bruchte nur noch Adressen vergeben, damit jede weiß, wann ein Datensatz für sie bestimmt ist. > > Danke für eure Hilfe! > > Bernd Habe das 'mal mit mehreren M-Units V1.1(1 Master, 3 Slaves) ausprobiert. Diese habe ich auf TTL-Basis (ohne MAX232) parallel geschaltet und im Zeitscheibenverfahren üner den "TX-RX-BUS" kommunizieren lassen. Der Master muss nur alle 30 - 60 sec eine Synchronisation machen, da die Taktung nicht genau ist. Wegen zu wenig Variablen habe ich das Projekt nicht weiter getrieben ...! Grüsse |
