> ich habe mal eine frage ! > > wie kann ich programmieren das eine pumpe z.b. 30sek läuft wenn eine temp von z.b. 15°C überschritten würde und dann wieder ausgeht ? > > also die temp steigt über 15°C dann soll die pumpe 30sek laufen und dann wieder ausgehen ! Und das ganze nur einmal? Oder wieder von vorne, wenn die Temperatur mal wieder unter 15° ging? > und das ganze bitte ohne pause dazwischen ! Meinst Du ohne Pause, also ohne, dass die Pumpe in den 30 Sek ausgeht, oder ohne den Basic-Befehl "pause"? Bye Achim |
