 Re: String oder Integer über rs232 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Dierk, Homepage - 2.11.2005 15:07)
 Als Antwort auf String oder Integer über rs232 von AlexSt - 2.11.2005 14:21
Dierk nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, CC1-Station V2.0
> Hallo Leute,
> kann mir jemand von euch sagen welchen Wert über meine rs232 bekomme und wie er aussieht.
> Ist es ein String oder ein Integer und wieviele Zeichen hat er.
> Ich möchte nur die Temperatur messen und die Werte dann in eine Variable in meinem Java Programm einlesen
> Gruß AlexSt
Hallo Alex,
ich glaube Du hast die Programmierung der C-Control noch nicht verstanden.
Die C-Control schickt genau das über die RS232, dass Du ihr befiehlst.
Also wenn Du z.B.
Print "Hallo"
schreibst, dann werden die Zeichen Hallo + Zeilenumbruch gesendet.
Wenn Du
a=255
Print a
schreibst, dann wird die Zahl 255 als String übertragen.
Wenn Du aber
a=255
put a
schreibst Dann wird praktisch das Ascii-Zeichen 255 ohne Zeilenumbruch über die Schnittstelle gesendet.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Re: String oder Integer über rs232 (von AlexSt - 2.11.2005 15:21)
    Re: String oder Integer über rs232 (von Achim - 2.11.2005 16:25)
    Re: String oder Integer über rs232 (von Dierk - 2.11.2005 16:08)
    Re: String oder Integer über rs232 (von Achim - 2.11.2005 15:47)
        Re: String oder Integer über rs232 (von AlexSt - 2.11.2005 16:29)
