 Re: String oder Integer über rs232 Kategorie: C-Control I V1.1 (von AlexSt - 2.11.2005 15:21)
 Als Antwort auf Re: String oder Integer über rs232 von Dierk - 2.11.2005 15:07
AlexSt nutzt:  CC1-Station V2.0
> > Hallo Leute,
> > kann mir jemand von euch sagen welchen Wert über meine rs232 bekomme und wie er aussieht.
> > Ist es ein String oder ein Integer und wieviele Zeichen hat er.
> > Ich möchte nur die Temperatur messen und die Werte dann in eine Variable in meinem Java Programm einlesen
> > Gruß AlexSt
> Hallo Alex,
> ich glaube Du hast die Programmierung der C-Control noch nicht verstanden.
> Die C-Control schickt genau das über die RS232, dass Du ihr befiehlst.
> Also wenn Du z.B.
> Print "Hallo"
> schreibst, dann werden die Zeichen Hallo + Zeilenumbruch gesendet.
> Wenn Du
> a=255
> Print a
> schreibst, dann wird die Zahl 255 als String übertragen.
> Wenn Du aber
> a=255
> put a
> schreibst Dann wird praktisch das Ascii-Zeichen 255 ohne Zeilenumbruch über die Schnittstelle gesendet.
> Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Schon klar Chef,
aber wie kann ich sie in eine Integer Variable in meinem Java Programm schreiben.
Grüßle
Re: String oder Integer über rs232 (von Achim - 2.11.2005 16:25)
Re: String oder Integer über rs232 (von Dierk - 2.11.2005 16:08)
Re: String oder Integer über rs232 (von Achim - 2.11.2005 15:47)
    Re: String oder Integer über rs232 (von AlexSt - 2.11.2005 16:29)
