HALLO, ich benutze den PCF 8574 schon lange für zustätzliche Ausgänge und habe damit noch keine Probleme gehabt. Jetzt mußte ich ihn mal als Eingänge benutzen (nur 1 PCF 8574) und habe das Problem das die Geschwindigkeit sehr langsam ist. D.h. ich frage 6 Taster ab, wobei ich einen Taster min. 1-2 sec gedrückt halten muß das das Signal erkannt wird. Das die Internen Eingänge schneller sind ist mir klar, aber 1-2 sec erschein mir schon sehr lange, da ich das bei den Ausgängen über den PCF 8574 nicht habe. Ich habe ein Testprogramm geschrieben das nur die 6 Tasten abfragt (über PCF 8574) und auf die Interne Ports den Zustand Anzeigt, dadurch kann es an der Geschwindigkeit vom Programm nicht liegen. C-Control-1M-Unit V2.0 kein LCD Angeschlossen alles andere am IIBus abgeklemmt Port 9 und Port 10 für SDA SCL mit 4k7 gepullt als verzweiflung noch das LCD initialisiert kann mir eine Sagen ob das Normal. Besten Dank im Voraus Andreas |
