> Hallo Thomas > > > Ich brauche die Möglichkeit für einen kompletten RESET, also wenn nix mehr geht,ein echter Neustart des OM. > > Diesen Reset kannst Du nur durch externe Hardware realisieren, die die Versorgungsspannung der OM kurzzeitig wegschaltet. > > > Dieser Software-RESET funktioniert doch nur wenn die OM noch läuft und kommunizieren kann, oder ? > > Jo, der Softwarereset funktioniert nur wenn die OM noch arbeitet. Allerdings hat sich Dietmar einiges einfallen lassen um bei auftretenden Fehlern reagieren zu können. > > > Wie kann/muss es programmtechnisch aussehen, wenn ich den IRQ Pin als Reset umfunktionieren > > will? Geht das überhaupt? Kann man das auch in BASIC oder nur in Assembler. > > Schau Dir mal das weiter unten gelistete Programm an. Dort wird der BASIC-IRQ als Reset verwendet um anschließend wieder ein neues Programm laden zu können. Außsedem habe ich noch eine Anweisung mit eingebaut, dass bei auftretenden "Fehlern" automatisch ein Reset durchgeführt wird. Ich hoffe das Programm beantwortet Deine Fragen. > > > Das RS232 TTL Signal leite ich zu einem FT232 USB Chip wobei das Transistor-Interface für die > > Standard RS232 ebenfalls auf dem Board ist und benutzt wird. Damit habe ich bisher gute Erfahrung gemacht bei der V1.1 und V2.0. > > Ich habe es bei der OM noch nicht ausprobiert, aber ich bin der Meinung das es auch funktionieren müsste. > > LG Jens > > Hallo Jens, vielen Dank für die Antwort. Das hat mir doch sehr weitergeholfen. Viele Grüsse, Thomas > ' --------------------------------------------------------------------------- > ' --- Reset Auslösung über IRQ - für OCBASIC -------------------------------- > ' --------------------------------------------------------------------------- > > ' Hardware: > ' Kontroll LED an Port 4 > ' Resettaster an Port 3 (schaltet gegen Masse) > ' --------------------------------------------------------------------------- > > ' --- Betriebssystem konfigurieren ------------------------------------------ > include "om06.inc" ' Betriebssystem Daten laden > CONFIG2=&b01000000 ' IRQEN im CONFIG2-Register des Kontrollers setzen > INTERRUPT basicirq ' BASIC-Interruptroutine vereinbaren > RunOnErr=ON ' wenn Fehler im Basicprogramm auftreten, dann Basicprogramm neu starten > End2Host=ON ' wenn Programmende, dann im den HOST-Modus wechseln > ' --- Definition der Ports -------------------------------------------------- > define Taster port[3] ' Resettaster > define LED port[4] ' Kontroll LED > ' --------------------------------------------------------------------------- > > ' --- Hauptprogramm --------------------------------------------------------- > #endlos > LED = on : Pause 25 ' LED ein und 0,5 Sekunden warten > LED = off : Pause 25 ' LED aus und 0,5 Sekunden warten > GOTO endlos > ' --------------------------------------------------------------------------- > > ' --- Interruptroutine ------------------------------------------------------ > #basicirq > end ' Programmende > RETURN INTERRUPT > ' --------------------------------------------------------------------------- > > > > > |
