> Hallo Mirco > > es gibt eine Alternative zur C-Micro > > Atmel ATiny26 > hat zwar 20 Pins aber dafür auch eine Menge mehr Möglichkeiten und kostet nur schlappe 2 Euro ! > bei > > www.reichelt.de > > Da kann die C-Micro voll einpacken dagegen ! > > Leistungsdaten 16 MHz > als BASIC-COMPILER (sind viel schneller als C-Control Basic-Token-INTERPRETER) > > Datenblatt gibt es hier > http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2967 > > > gibt es in der 2k-Version kostenlos > BASCOM-AVR > > download hier > > http://www.mcselec.com/download_avr.htm > > > Die Basic-Befehle können sehr viel mehr als cc-Basic > da müssen nicht erst extra assemblertreiber in den Minispeicher > von mickrigen 255-Byte internen Speicher geladen werden sondern > ALLES ist im Basic mit enthalten d.h. alle features sind IMMER verfügbar > > hier die heissesten Features: > > Variablen: > BIT , BYTE , INTEGER , WORD, LONG, SINGLE, STRING > > > LONG: 4-Byte integerwert > Wertebereich: -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 (+- 2 Milliarden statt 32.000) > > SINGLE: > KOMMA-Zahlen > Wertebereich: 1.5 x 10^–45 to 3.4 x 10^38 > > > Berechnungsfunktionen: > AND, OR, XOR, INC, DEC, MOD, NOT, ABS, BCD, LOG, EXP, > SQR (Wurzel), > SIN,COS,TAN,ATN, ATN2, ASIN, ACOS, FIX, ROUND, MOD, SGN, > POWER, RAD2DEG, DEG2RAD, LOG10, TANH, SINH, COSH > > > if then else usw. > IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, WHILE, WEND, UNTIL, > EXIT DO, EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO, STEP, EXIT FOR, ON .. GOTO/GOSUB, > SELECT, CASE. > > > I2C-Befehle sind keine Unterroutinen sondern direkte Befehle: > I2CSTART, I2CSTOP, I2CWBYTE, I2CRBYTE, I2CSEND and I2CRECEIVE. > > > Programmbeispiel: > > 'sample of writing a byte to EEPROM AT2404 > Sub Write_eeprom(byval Adres As Byte , Byval Value As Byte) > I2cstart 'start condition > I2cwbyte Addressw 'slave address > I2cwbyte Adres 'asdress of EEPROM > I2cwbyte Value 'value to write > I2cstop 'stop condition > Waitms 10 'wait for 10 milliseconds > End Sub > > > 'sample of reading a byte from EEPROM AT2404 > Sub Read_eeprom(byval Adres As Byte , Value As Byte) > I2cstart 'generate start > I2cwbyte Addressw 'slave adsress > I2cwbyte Adres 'address of EEPROM > I2cstart 'repeated start > I2cwbyte Addressr 'slave address (read) > I2crbyte Value , Nack 'read byte > I2cstop 'generate stop > End Sub > > > Das gleiche für > 1WIRE-Chips und Sensoren > 1WWRITE, 1WREAD, 1WRESET, 1WIRECOUNT, 1WSEARCHFIRST, 1WSEARCHNEXT. > > > Interruptprogrammierung > Interrupts Per PIN-Signal Timer oder counter auslösen > ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE, COUNTERx, > CAPTUREx, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD > > > An beliebigen Digi-IO-PINS Softwaremässige serielle Schnittstellen > mit beliebigen Parametern Programmieren > > Servos ansteuern: > '----------------------------------------------------------------------- > ' (c) 2001-2003 MCS Electronics > ' servo.bas demonstrates the SERVO option > '----------------------------------------------------------------------- > > 'Servo's need a pulse in order to operate > 'with the config statement CONFIG SERVOS we can specify how many servo's we > 'will use and which port pins are used > 'A maximum of 16 servos might be used > 'The SERVO statements use one byte for an interrupt counter and the TIMER0 > 'This means that you can not use TIMER0 anymore > 'The reload value specifies the interval of the timer in uS > 'Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10 > > Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10 > > 'we use 2 servos with 10 uS resolution(steps) > > 'we must configure the port pins used to act as output > Config Portb = Output > > 'finally we must turn on the global interrupt > Enable Interrupts > > 'the servo() array is created automatic. You can used it to set the > 'time the servo must be on > Servo(1) = 10 '10 times 10 = 100 uS on > 'Servo(2) = 20 '20 times 10 = 200 uS on > Do > Loop > > Dim I As Byte > Do > For I = 0 To 100 > Servo(1) = I > Waitms 1000 > Next > > For I = 100 To 0 Step -1 > ' Servo(1) = I > Waitms 1000 > Next > Loop > End > > > PC-Tastatur abfragen mit GETATKBD liefert den Tastaturscancode. > > ganz einfache LCD-Programmierung: > Cls 'clear the LCD display > Lcd "Hello world." 'display this at the top line > Wait 1 > Lowerline 'select the lower line > Wait 1 > Lcd "Shift this." 'display this at the lower line > Wait 1 > For A = 1 To 10 > Shiftlcd Right 'shift the text to the right > Wait 1 'wait a moment > Next > > For A = 1 To 10 > Shiftlcd Left 'shift the text to the left > Wait 1 'wait a moment > Next > > zusätzlicher EEPROM-Speicher im Prozessor > > > Befehle von Infrarotfernbedienungen Senden und Empfangen > Signalstandards RC5, RC6, und SONY > > GETRC5( address, command ) > > RC6SEND togglebit, address, command > > Internet-TCP-IP-Anbindung Platine für > schlappe 38 Euro > > http://www.mcselec.com/pricelis.htm > Easy TCP/IP PCB, bare board + IIM7000, ethernet module with RJ-45 magnetics > > > Hinweis: > Wer jetzt selbst mit google nach weiteren Infos sucht > wird oft auf dontronic STK500 u.ä. treffen das sind Entwicklungskits > in der Preisklasse 100-200 Euro > > Die braucht man aber nicht. > > Es gibt viel preiswertere Hardware > > hier gibt es einen Programmer zum Selber bauen > > http://www.online-club.de/~burkhard-john/avr_programmer/ > > und hier gibt es einen für 12,80 Euro zu kaufen: > > http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=73&products_id=41 > > hier gibt es verschiedene boards die halb soviel wie die C-Control > kosten aber leistungsfähiger sind 32k Basic-speicher 2048 ! Byte RAM > zusätzlich 1K EEPROM für schlappe 49 Euro > > http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/products_new.php?page=6 > > Robin Hood > > informs you about much more powerful Microcontrollers > for less money > > Hallo. > > habe eine neue micro bekommen auf der sie sich mit dem entfernen der bezeichnung nicht so viel Mühe gegeben haben. > > Also Ding mit in die Firma, unters Microscop und siehe da. lesbare Zeichen! > > > > MC90804CP > > 2R2C davor ein M im Kreis > > 1302 > > > > > > Hoffe ich habe alles richtig entziffert. > > > > So und wer bietet nun eine billigere micro an? Bin gespannt was man damit anfangen kann. > > > > Grüße Mirco > > > |
