 Alternative zu C-Micro für nur 2 Euro Kategorie: C-Control I Micro (von Robin Hood - 6.11.2004 15:02)
 Als Antwort auf Hier die genaue beschriftung der MICRO von mirco - 5.11.2004 22:54
Hallo Mirco
es gibt eine Alternative zur C-Micro
Atmel ATiny26
hat zwar 20 Pins aber dafür auch eine Menge mehr Möglichkeiten und kostet nur schlappe 2 Euro !
bei
www.reichelt.de
Da kann die C-Micro voll einpacken dagegen !
Leistungsdaten 16 MHz
als BASIC-COMPILER (sind viel schneller als C-Control Basic-Token-INTERPRETER)
Datenblatt gibt es hier
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2967
gibt es in der 2k-Version kostenlos
BASCOM-AVR
download hier
http://www.mcselec.com/download_avr.htm
Die Basic-Befehle können sehr viel mehr als cc-Basic
da müssen nicht erst extra assemblertreiber in den Minispeicher
von mickrigen 255-Byte internen Speicher geladen werden sondern
ALLES ist im Basic mit enthalten d.h. alle features sind IMMER verfügbar
hier die heissesten Features:
Variablen:
BIT , BYTE , INTEGER , WORD, LONG, SINGLE, STRING
LONG: 4-Byte integerwert
Wertebereich: -2.147.483.648 bis 2.147.483.647 (+- 2 Milliarden statt 32.000)
SINGLE:
KOMMA-Zahlen
Wertebereich: 1.5 x 10^–45 to 3.4 x 10^38
Berechnungsfunktionen:
AND, OR, XOR, INC, DEC, MOD, NOT, ABS, BCD, LOG, EXP,
SQR (Wurzel),
SIN,COS,TAN,ATN, ATN2, ASIN, ACOS, FIX, ROUND, MOD, SGN,
POWER, RAD2DEG, DEG2RAD, LOG10, TANH, SINH, COSH
if then else usw.
IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, WHILE, WEND, UNTIL,
EXIT DO, EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO,  STEP, EXIT FOR, ON .. GOTO/GOSUB,
SELECT, CASE.
I2C-Befehle sind keine Unterroutinen sondern direkte Befehle:
I2CSTART, I2CSTOP, I2CWBYTE, I2CRBYTE, I2CSEND and I2CRECEIVE.
Programmbeispiel:
'sample of writing a byte to EEPROM AT2404
Sub Write_eeprom(byval Adres As Byte , Byval Value As Byte)
    I2cstart                                                'start condition
    I2cwbyte Addressw                                       'slave address
    I2cwbyte Adres                                          'asdress of EEPROM
    I2cwbyte Value                                          'value to write
    I2cstop                                                 'stop condition
    Waitms 10                                               'wait for 10 milliseconds
End Sub
'sample of reading a byte from EEPROM AT2404
Sub Read_eeprom(byval Adres As Byte , Value As Byte)
   I2cstart                                                 'generate start
   I2cwbyte Addressw                                        'slave adsress
   I2cwbyte Adres                                           'address of EEPROM
   I2cstart                                                 'repeated start
   I2cwbyte Addressr                                        'slave address (read)
   I2crbyte Value , Nack                                    'read byte
   I2cstop                                                  'generate stop
End Sub
Das gleiche für
1WIRE-Chips und Sensoren
1WWRITE, 1WREAD, 1WRESET, 1WIRECOUNT, 1WSEARCHFIRST, 1WSEARCHNEXT.
Interruptprogrammierung
Interrupts Per PIN-Signal Timer oder counter auslösen
ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE, COUNTERx,
CAPTUREx, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD
An beliebigen Digi-IO-PINS Softwaremässige serielle Schnittstellen
mit beliebigen Parametern Programmieren
Servos ansteuern:
'                         (c) 2001-2003 MCS Electronics
'                           servo.bas demonstrates the SERVO option
'Servo's need a pulse in order to operate
'with the config statement CONFIG SERVOS we can specify how many servo's we
'will use and which port pins are used
'A maximum of 16 servos might be used
'The SERVO statements use one byte for an interrupt counter and the TIMER0
'This means that you can not use TIMER0 anymore
'The reload value specifies the interval of the timer in uS
'Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10
Config Servos = 1 , Servo1 = Portb.0 , Reload = 10
'we use 2 servos with 10 uS resolution(steps)
'we must configure the port pins used to act as output
Config Portb = Output
'finally we must turn on the global interrupt
Enable Interrupts
'the servo() array is created automatic. You can used it to set the
'time the servo must be on
Servo(1) = 10                                               '10 times 10 = 100 uS on
'Servo(2) = 20                                               '20 times 10 = 200 uS on
Do
Loop
Dim I As Byte
Do
 For I = 0 To 100
   Servo(1) = I
   Waitms 1000
 Next
 For I = 100 To 0 Step -1
 '  Servo(1) = I
   Waitms 1000
 Next
Loop
End
PC-Tastatur abfragen mit GETATKBD liefert den Tastaturscancode.
ganz einfache LCD-Programmierung:
Cls                                                         'clear the LCD display
Lcd "Hello world."                                          'display this at the top line
Wait 1
Lowerline                                                   'select the lower line
Wait 1
Lcd "Shift this."                                           'display this at the lower line
Wait 1
For A = 1 To 10
   Shiftlcd Right                                           'shift the text to the right
   Wait 1                                                   'wait a moment
Next
For A = 1 To 10
   Shiftlcd Left                                            'shift the text to the left
Next
zusätzlicher EEPROM-Speicher im Prozessor
Befehle von Infrarotfernbedienungen Senden und Empfangen
Signalstandards RC5, RC6, und SONY
GETRC5( address, command )
RC6SEND togglebit,  address, command
Internet-TCP-IP-Anbindung Platine für
schlappe 38 Euro
http://www.mcselec.com/pricelis.htm
Easy TCP/IP PCB, bare board + IIM7000, ethernet module with RJ-45 magnetics
Hinweis:
Wer jetzt selbst mit google nach weiteren Infos sucht
wird oft auf dontronic STK500 u.ä. treffen das sind Entwicklungskits
in der Preisklasse 100-200 Euro
Die braucht man aber nicht.
Es gibt viel preiswertere Hardware
hier gibt es einen Programmer zum Selber bauen
http://www.online-club.de/~burkhard-john/avr_programmer/
und hier gibt es einen für 12,80 Euro zu kaufen:
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=73&products_id=41
hier gibt es verschiedene boards die halb soviel wie die C-Control
kosten aber leistungsfähiger sind 32k Basic-speicher 2048 ! Byte RAM
zusätzlich 1K EEPROM für schlappe 49 Euro
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/products_new.php?page=6
Robin Hood
informs you about much more powerful Microcontrollers
for less money
> Hallo.
> habe eine neue micro bekommen auf der sie sich mit dem entfernen der bezeichnung nicht so viel Mühe gegeben haben.
> Also Ding mit in die Firma, unters Microscop und siehe da. lesbare Zeichen!
> MC90804CP
> 2R2C davor ein M im Kreis
> 1302
> Hoffe ich habe alles richtig entziffert.
> So und wer bietet nun eine billigere micro an? Bin gespannt was man damit anfangen kann.
> Grüße Mirco
Re: Alternative zu C-Micro für nur 2 Euro (von Bulent - 22.11.2005 14:07)
Re: Alternative zu C-Micro für nur 2 Euro (von Dietmar - 6.11.2004 17:56)
    Re: Alternative zu C-Micro für nur 2 Euro (von Henrik - 6.11.2004 20:22)
        Re: Alternative zu C-Micro für nur 2 Euro (von DIE HARD - 7.11.2004 16:36)
            Re: Alternative zu C-Micro für nur 2 Euro (von Henrik - 7.11.2004 18:04)
                Re: Alternative zu C-Micro für nur 2 Euro (von DIE HARD - 8.11.2004 1:06)
                    Re: Alternative zu C-Micro für nur 2 Euro (von C-Control Anwender - 10.11.2004 20:16)
                       Re: Alternative zu C-Micro für nur 2 Euro (von Dietmar - 11.11.2004 22:19)
                       Re: Alternative zu C-Micro für nur 2 Euro (von Henrik - 10.11.2004 22:53)
