> > > Nun muß ich das Forum abermals bemühen, aber ich hab halt weniger Ahnung beim Thema CControl. > > > > Ich möchte bei meiner Wintergartensteuerung mit CC V1.1 die Lichtstärke messen um die Jalosien runter/ hochzufahren. > > > > Meine Frage: > > Sollte ich dafür besser einen Fototransitor verwenden oder einen Fotowiderstand? Welche Vor- und Nachteile haben sie und gibt es dabei etwas besonderes zu beachten, oder kann ich einfach jeden z.B. Fototransitor dafür nutzen? > > > > Gruß > > Rossi > > > > Hallo , zusammen . meiner Meinung nach sind weder Fotowiderstand noch Fototranistor die beste Wahl . Es gibt da einen Licht-Spannungswandler , bei dem ein (Zitat) linearer Zusammenhang zwischen Beleuchtungsstärke und der Ausgangsspannung besteht ( C-Katalog 163970-55 und 163988-55 ) . Damit kann man an den AD-Eingang gehen und per Programm für die gewählte Referenzspannung den Schaltpunkt konkret festnageln . Weiterhin lässt sich per Programm das allzuhäufige Schalten bei schnell wechselnder Bewölkung unterdrücken , was der Lebensdauer der Mechanik zugute kommt . Und wer's nicht lassen kann , könnte damit noch einen gescheiten Datenlogger über den täglichen Verlauf der Sonneneinstrahlung einfügen. Gruß...................................Heino > Ich würde es einfach mal mit einem Fotowiderstand probieren. Dazu einen Widerstand (Evtl. Poti) > von 10-100kOhm nach +5V schalten und die Spannung am LDR in einen AD-Eingang geben. Dabei mit einem hochohmigen Multimeter die Spannung am Wandlereingang messen und evtl. mit dem Poti den Arbeitspunkt korrigieren. Damit die Schaltschwelle immer um ca. 2-3V liegt. > > Gruss, Thomas |
