> > > > > > Nun muß ich das Forum abermals bemühen, aber ich hab halt weniger Ahnung beim Thema CControl. > > > > > > Ich möchte bei meiner Wintergartensteuerung mit CC V1.1 die Lichtstärke messen um die Jalosien runter/ hochzufahren. > > > > > > Meine Frage: > > > Sollte ich dafür besser einen Fototransitor verwenden oder einen Fotowiderstand? Welche Vor- und Nachteile haben sie und gibt es dabei etwas besonderes zu beachten, oder kann ich einfach jeden z.B. Fototransitor dafür nutzen? > > > > > > Gruß > > > Rossi > > > > > > > > Hallo , zusammen . > > meiner Meinung nach sind weder Fotowiderstand noch Fototranistor die beste Wahl . Es gibt da einen > Licht-Spannungswandler , bei dem ein (Zitat) linearer Zusammenhang zwischen Beleuchtungsstärke > und der Ausgangsspannung besteht ( C-Katalog 163970-55 und 163988-55 ) . > Damit kann man an den AD-Eingang gehen und per Programm für die gewählte Referenzspannung > den Schaltpunkt konkret festnageln . Weiterhin lässt sich per Programm das allzuhäufige Schalten bei > schnell wechselnder Bewölkung unterdrücken , was der Lebensdauer der Mechanik zugute kommt . > Und wer's nicht lassen kann , könnte damit noch einen gescheiten Datenlogger über den täglichen > Verlauf der Sonneneinstrahlung einfügen. > > Gruß...................................Heino > > > > Ich würde es einfach mal mit einem Fotowiderstand probieren. Dazu einen Widerstand (Evtl. Poti) > > von 10-100kOhm nach +5V schalten und die Spannung am LDR in einen AD-Eingang geben. Dabei mit einem hochohmigen Multimeter die Spannung am Wandlereingang messen und evtl. mit dem Poti den Arbeitspunkt korrigieren. Damit die Schaltschwelle immer um ca. 2-3V liegt. > > > > Gruss, Thomas > Hallo, es gibt einen Entscheidenden Unterschied zwischen Fotowiderstand und Transistor. Der Fotowiderstand ist nämlich deutlich träger als der Fototransistor. Für schnelle Schaltvorgänge ist der Fototransistor also besser geeignet als der Fotowiderstand. MfG Meiko Passender Link: Elektrotechnik und Fotos Meine Homepage: http://www.onlinefotografie.de |
