> > > > > > > hallo, > > > > ich möchte ein IC mit einer SPI-Schnittstelle mit der CC 1V2.0 verbinden. > > Ist eine Kommunikation der CC mit einem Baustein mit SPI-Schnittstelle überhaupt möglich? > > Wenn ja, kann ich dies über die normale serielle Schnittstelle tun? > > > > > > mit freundlichen Grüßen, > > Jan-Frederik Goesmann > > Nee, mit normaler seriellen Schnittstelle geht das nicht. Das musst Du Dir selbst aufbauen und programmieren. Fertig ist da nichts. Aber eventuell hat schon jemand SPI mit C-Control realisiert. > Wie SPI funktioniert kannst Du hier lesen: > http://www.mct.de/faq/spi.html > Hallo, Danke für den Link! So wie ich es verstanden habe wird die Geschwindigkeit der Datenübertragung ausschließlich durch den Master bestimmt. Also könnte es mit einer ganz normalen Basic-Routine funktionieren, oder? Ich würde den Takt mit dem Pulse-Befehl erzeugen und zwischen jedem Pulse den Status der SO-Leitung abfragen. Meinst du das das gehen könnte? Werde es ausprobieren so bald ich Zeit habe. Gruß, Jan-Frederik |
