 Re: Wer kann einem Anfäger bei der Programmierung helfen Kategorie: Programmierung Basic (von Ralf Kuhl - 18.04.2004 20:25)
 Als Antwort auf Re: Wer kann einem Anfäger bei der Programmierung helfen von Michael - 18.04.2004 17:45
> 1) vielleicht solltest du dir mal die anleitung durchlesen
> 2) und ein Blick in den Conrad Katalog kann auch nicht schaden
> 3) mal das eigene gehirn versuchsweise benutzen
> jeder hier im forum ist bereit dir bei problemen zu helfen,
> aber du hast dir ja anscheinend selbst grundlegende dinge
> nicht selbst angeeignet
> Trotzdem gibt es einen Lösungsvorschlag:
> 1) mann nehme einen schalter und schliesse eine pumpe in reihe an
> 2) wiederhole schritt 1   8 X
> 3) nehme eine Zeitschaltuhr , mechanisch, mit rundem rad zum drehen
> 4) schliesse den ausgang der Zeitschaltuhr Parallel zu allen pumpen
> 5) Zeitschaltuhr: alle schieber zwischen 7 und 8 sowie 19 und 20 Uhr auf EIN
>     den Rest auf AUS
>     ACHTUNG: manche schaltuhren haben auch Pinne zum Umstecken
>    die lassen sich dann nicht schieben
> 6) Stelle die Zeitschaltuhr auf die Aktuelle Uhrzeit
>     Dies geschieht meistens durch drehen des Rades.
> 7) nach belieben kann nun die C-Control Station verkauft
>     Versteigert oder Weggeworfen werden.
> 8) Bitte, gern geschehen
> Kleines schaltungs beispiel mit 2 Pumpen
> kannst du mit beliebig vielen pumpen erweitern
> Versorgungsspannung
>     |  Schalter1     | Schalter2        |Schaltuhr-kontakt
>     |  Pumpe1       | Pumpe2
>    O                    O
> Masse
> Wer Sarkasmus in diesem Thread findet (was ist ein Thread) der mag ihn behalten
> > > Wo genau liegt denn dein Problem ?
> > > Leider habe ich das letze mal vor 20 Jahren etwas mit Basic gemacht.
> > Gibt es vielleicht ein Beispielprogramm indem gezeigt wird wie die einzelnen Ports (was ist
> > das) angesprochen und gelesen werden.
> > Konkret. Ich möchte 8 Pumpen ansteuern .Leider sind nur 2 K1 Relais vorhanden.
> > So wie ich es sehe müste ich nun über die Digitalen Ausgänge die anderen Relais schalten.
> > Gibt es ein Zusatzrelais an diese Ports ? wie heißen sie ) eventuell eine Relaisplatine ?
> > Es wäre schön wenn in einem Beispielprogramm einmal alles zu sehen wäre
> > z.B. relais 1 bis 8 werden nacheinader ein und dann aus geschaltet.
> > Alle 8 Eingänge werden gelesen. den Rest könte ich mir eventuell selbst zusammen basteln
> > Programieren möchte ich folgendes.
> > Es sollen 8 Relais geschaltet werden.
> > Über 8 Eingänge möchte ich 8 Schalter lesen ob sie Offen oder geschlossen sind.
> > Je nach Schalterstellung sollen die Relais geschaltet werden.
> > Zusätzlich möchte ich von 7-8 und von 19-20 Uhr alle Pumpen laufen lassen egal ob die
> > Schalter gedrückt sind oder nicht.
> > Eigendlich ganz einfach aber wie gehts ?
>  Hallo Michael !
    Vielen Dank für deine tollen Tipps ! Bestimmt hast Du studiert oder bist Du sogar Doktor ?
Re: Wer kann einem Anfäger bei der Programmierung helfen (von triturus - 22.04.2004 15:14)
Re: Wer kann einem Anfäger bei der Programmierung helfen (von Michael - 19.04.2004 20:31)
