 Re: Wer kann einem Anfäger bei der Programmierung helfen Kategorie: Programmierung Basic (von Michael - 18.04.2004 17:45)
 Als Antwort auf Re: Wer kann einem Anfäger bei der Programmierung helfen von Ralf Kuhl - 17.04.2004 19:26
1) vielleicht solltest du dir mal die anleitung durchlesen
2) und ein Blick in den Conrad Katalog kann auch nicht schaden
3) mal das eigene gehirn versuchsweise benutzen
jeder hier im forum ist bereit dir bei problemen zu helfen,
aber du hast dir ja anscheinend selbst grundlegende dinge
nicht selbst angeeignet
Trotzdem gibt es einen Lösungsvorschlag:
1) mann nehme einen schalter und schliesse eine pumpe in reihe an
2) wiederhole schritt 1   8 X
3) nehme eine Zeitschaltuhr , mechanisch, mit rundem rad zum drehen
4) schliesse den ausgang der Zeitschaltuhr Parallel zu allen pumpen
5) Zeitschaltuhr: alle schieber zwischen 7 und 8 sowie 19 und 20 Uhr auf EIN
    den Rest auf AUS
    ACHTUNG: manche schaltuhren haben auch Pinne zum Umstecken
   die lassen sich dann nicht schieben
6) Stelle die Zeitschaltuhr auf die Aktuelle Uhrzeit
    Dies geschieht meistens durch drehen des Rades.
7) nach belieben kann nun die C-Control Station verkauft
    Versteigert oder Weggeworfen werden.
8) Bitte, gern geschehen
Kleines schaltungs beispiel mit 2 Pumpen
kannst du mit beliebig vielen pumpen erweitern
Versorgungsspannung
    |  Schalter1     | Schalter2        |Schaltuhr-kontakt
    |  Pumpe1       | Pumpe2
   O                    O
Masse
Wer Sarkasmus in diesem Thread findet (was ist ein Thread) der mag ihn behalten
> > Wo genau liegt denn dein Problem ?
> > Leider habe ich das letze mal vor 20 Jahren etwas mit Basic gemacht.
> Gibt es vielleicht ein Beispielprogramm indem gezeigt wird wie die einzelnen Ports (was ist
> das) angesprochen und gelesen werden.
> Konkret. Ich möchte 8 Pumpen ansteuern .Leider sind nur 2 K1 Relais vorhanden.
> So wie ich es sehe müste ich nun über die Digitalen Ausgänge die anderen Relais schalten.
> Gibt es ein Zusatzrelais an diese Ports ? wie heißen sie ) eventuell eine Relaisplatine ?
> Es wäre schön wenn in einem Beispielprogramm einmal alles zu sehen wäre
> z.B. relais 1 bis 8 werden nacheinader ein und dann aus geschaltet.
> Alle 8 Eingänge werden gelesen. den Rest könte ich mir eventuell selbst zusammen basteln
> Programieren möchte ich folgendes.
> Es sollen 8 Relais geschaltet werden.
> Über 8 Eingänge möchte ich 8 Schalter lesen ob sie Offen oder geschlossen sind.
> Je nach Schalterstellung sollen die Relais geschaltet werden.
> Zusätzlich möchte ich von 7-8 und von 19-20 Uhr alle Pumpen laufen lassen egal ob die
> Schalter gedrückt sind oder nicht.
> Eigendlich ganz einfach aber wie gehts ?
Korrektur ;-) (von Marcel - 19.04.2004 17:40)
    Re: Korrektur ;-) (von Michael - 19.04.2004 20:14)
Re: Wer kann einem Anfäger bei der Programmierung helfen (von Ralf Kuhl - 18.04.2004 20:27)
Re: Wer kann einem Anfäger bei der Programmierung helfen (von Ralf Kuhl - 18.04.2004 20:25)
    Re: Wer kann einem Anfäger bei der Programmierung helfen (von triturus - 22.04.2004 15:14)
    Re: Wer kann einem Anfäger bei der Programmierung helfen (von Michael - 19.04.2004 20:31)
