> 1) vielleicht solltest du dir mal die anleitung durchlesen > 2) und ein Blick in den Conrad Katalog kann auch nicht schaden > 3) mal das eigene gehirn versuchsweise benutzen > > jeder hier im forum ist bereit dir bei problemen zu helfen, > aber du hast dir ja anscheinend selbst grundlegende dinge > nicht selbst angeeignet > > Trotzdem gibt es einen Lösungsvorschlag: > > 1) mann nehme einen schalter und schliesse eine pumpe in reihe an > 2) wiederhole schritt 1 8 X > 3) nehme eine Zeitschaltuhr , mechanisch, mit rundem rad zum drehen > 4) schliesse den ausgang der Zeitschaltuhr Parallel zu allen pumpen > 5) Zeitschaltuhr: alle schieber zwischen 7 und 8 sowie 19 und 20 Uhr auf EIN > den Rest auf AUS > ACHTUNG: manche schaltuhren haben auch Pinne zum Umstecken > die lassen sich dann nicht schieben > 6) Stelle die Zeitschaltuhr auf die Aktuelle Uhrzeit > Dies geschieht meistens durch drehen des Rades. > 7) nach belieben kann nun die C-Control Station verkauft > Versteigert oder Weggeworfen werden. > 8) Bitte, gern geschehen > > Kleines schaltungs beispiel mit 2 Pumpen > kannst du mit beliebig vielen pumpen erweitern > > > Versorgungsspannung > --------------------------------------------------------------- > | | | > | Schalter1 | Schalter2 |Schaltuhr-kontakt > / / / > | | | > +--------------------+----------------------+ > | | > | Pumpe1 | Pumpe2 > O O > | | > ---+---------------------+ > Masse > > > > Wer Sarkasmus in diesem Thread findet (was ist ein Thread) der mag ihn behalten > > > > > > Wo genau liegt denn dein Problem ? > > > Leider habe ich das letze mal vor 20 Jahren etwas mit Basic gemacht. > > Gibt es vielleicht ein Beispielprogramm indem gezeigt wird wie die einzelnen Ports (was ist > > das) angesprochen und gelesen werden. > > Konkret. Ich möchte 8 Pumpen ansteuern .Leider sind nur 2 K1 Relais vorhanden. > > So wie ich es sehe müste ich nun über die Digitalen Ausgänge die anderen Relais schalten. > > Gibt es ein Zusatzrelais an diese Ports ? wie heißen sie ) eventuell eine Relaisplatine ? > > > > Es wäre schön wenn in einem Beispielprogramm einmal alles zu sehen wäre > > z.B. relais 1 bis 8 werden nacheinader ein und dann aus geschaltet. > > Alle 8 Eingänge werden gelesen. den Rest könte ich mir eventuell selbst zusammen basteln > > > > Programieren möchte ich folgendes. > > Es sollen 8 Relais geschaltet werden. > > Über 8 Eingänge möchte ich 8 Schalter lesen ob sie Offen oder geschlossen sind. > > > > Je nach Schalterstellung sollen die Relais geschaltet werden. > > Zusätzlich möchte ich von 7-8 und von 19-20 Uhr alle Pumpen laufen lassen egal ob die > > Schalter gedrückt sind oder nicht. > > > > Eigendlich ganz einfach aber wie gehts ? > Kannst Du so ein Programm für mich schreiben ? Was würde das denn kosten ? |
