> Also erstmal einen herzlichen Dank an alle die sich bisher beteiligt haben! > > @Heino > Sorry, ich habe nicht soviel Ahnung, aber das weißt Du ja.... > > Wenn ich das richtig sehe wird die C-Control ja auf 2 fachem Weg geschützt. > Meine Idee hierzu ist,.... warum eigentlich nicht galvanisch über Optokopler von > der C-Control trennen? > > Selbst wenn durch Fehler nen Relais wegschmilzt oder ähnliches ist die C-Control sicher. > Leistungsschwankungen etc. wären dann auch nicht mehr wild. > > Das wäre doch noch sicherer? > > Bei 12V etc. kann es ja auch keine Lichtbogen im Optokopler geben oder? > Wenn ich vor den Optokopler ne Starke Diode setze dann sollte doch alles in Butter sein? > > Vielleicht magst Du nochmal antworten.... > > VLG Chris > > hallo Christian . die Sache mit dem Optokoppler.....So was nimmt man , wenn man mit einem Portsignal direkt irgendwelche Netzspannungsverbraucher ( Lampen , Heizungen ) schalten will . Dann taucht aber das Problem auf , dass so'n Teil auf Primär-und Sekundärseite eben seine speziellen Schaltbedingungen verlangt . Da dreuhet neuer Lernstoff ! Warum sich das antun ?? Meiner Meinung nach solltest du per yahoo die schon erwähnte Seite 51 suchen ( Beinhorn , Uni xxy). Die dort zitierte Schaltung ist geheiligter Standard - und analog zu Deinem übersandten Schaltbild auch mit 12 Volt zu betreiben . Dabei kommt sie mit einem überschaubaren Minimau an Bauteilen aus und erlaubt einen einzelnen Versuchsaufbau auf einer Lötleiste ! Der Transistor BC547 kann als UECO glatte 45 Volt bei maximal 100 mA ab . Das Ohmsche Gesetz gibt für den Spulenwiderstand des Relais dann ca 120 Ohm als Untergrenze her . Dein Schaltbild hat kräftigere Transistoren : die leisten max 625 mW bei max 800 mA . Wenn ich's richtig sehe , können damit Relais bis herunter zum Spulenwiderstand von ca 20 Ohm geschaltet werden. Auf zwei Tücken ist noch hinzuweisen : Es liegt in Deiner eigenen Verantwortung , diese Angaben über Betriebs-und Grenzdaten der Transistoren nachzuprüfen . Verantwortung oder Haftung übernehme ich natürlich nicht. Weiterhin : nach dem Anlegen der Betriebsspannung an die Unit sind alle Ports möglicherweise zunächst "high" und alle Relais würden anziehen ! Das kann böse Folgen haben . Im Forum ist über dieses Verhalten viel geschrieben worden , die Suchfunktion wird es Dir hochbringen . Es ist eigentlich klar , dass man die C-Control nur so gut nutzen kann , wie man mit der Peripherie auch klarkommt . Da kann man dann im Forum Hinweise geben , aber der Anwender muss eben auch immer noch ein wenig Eigenleistung zur "Nachschulung" aufbringen. Es ist selten , dass einmal eine plug&play-Lösung auftaucht. So , dann wünsche ich Dir noch "gutes Gelingen " Gruß..............................Heino |
