> > Wo genau liegt denn dein Problem ? > > Leider habe ich das letze mal vor 20 Jahren etwas mit Basic gemacht. > Gibt es vielleicht ein Beispielprogramm indem gezeigt wird wie die einzelnen Ports (was ist > das) angesprochen und gelesen werden. > Konkret. Ich möchte 8 Pumpen ansteuern .Leider sind nur 2 K1 Relais vorhanden. > So wie ich es sehe müste ich nun über die Digitalen Ausgänge die anderen Relais schalten. > Gibt es ein Zusatzrelais an diese Ports ? wie heißen sie ) eventuell eine Relaisplatine ? > > Es wäre schön wenn in einem Beispielprogramm einmal alles zu sehen wäre > z.B. relais 1 bis 8 werden nacheinader ein und dann aus geschaltet. > Alle 8 Eingänge werden gelesen. den Rest könte ich mir eventuell selbst zusammen basteln > > Programieren möchte ich folgendes. > Es sollen 8 Relais geschaltet werden. > Über 8 Eingänge möchte ich 8 Schalter lesen ob sie Offen oder geschlossen sind. > > Je nach Schalterstellung sollen die Relais geschaltet werden. > Zusätzlich möchte ich von 7-8 und von 19-20 Uhr alle Pumpen laufen lassen egal ob die > Schalter gedrückt sind oder nicht. > > Eigendlich ganz einfach aber wie gehts ? > > Hallo Ralf, anbei ein kleiner Vorschlag wie man die Relais schalten kann. Für die Ports 1-8 brauchst Du noch Relais-Schaltstufeund das dazugehörige Netzteil. Conrad Bestell-Nr. 641162. Zu den Schalterstellungen kann ich nicht weiterhelfen. define P1 port [1] define P2 port [2] define P3 port [3] define P4 Port [4] define P5 Port [5] define P6 Port [6] define K1 port [7] define K2 port [8] ' P1 = ON P1 = OFF P2 = ON P2 = OFF P3 = ON P3 = OFF P4 = ON P4 = OFF P5 = ON P5 = OFF P6 = ON P6 = OFF K1 = ON K1 = OFF K2 = ON K2 = OFF #loop if (hour = 16) and (minute = 30) then P1 = ON ' an if (hour = 07) and (minute = 30 ) then P1 = OFF ' aus pause 5 if (hour = 17) and (minute = 00) then K1 = ON ' an if (hour = 07) and (minute = 00) then K1 = OFF ' aus pause 5 if (hour = 17) and (minute = 30) then K2 = ON ' an if (hour = 07) and (minute = 00) then K2 = OFF ' aus goto Loop Für die genaue Uhrzeit mußt Du die Zeit eingeben oder eine DCF-77 Antenne verwenden. Ich hoffe Du kommst hiermit weiter. MfG Christian |
