> Kleines schaltungs beispiel mit 2 Pumpen > kannst du mit beliebig vielen pumpen erweitern > > > Versorgungsspannung > --------------------------------------------------------------- > | | | > | Schalter1 | Schalter2 |Schaltuhr-kontakt > / / / > | | | > +--------------------+----------------------+ > | | > | Pumpe1 | Pumpe2 > O O > | | > ---+---------------------+ > Masse > Hallo Michael, die dargestellte Schaltung dürfte so nicht funktionieren...;-) Wenn du z.B. Schalter2 einschaltest, laufen auch beide Pumpen an... In diesem Fall wäre es wesentlich besser, Wechselschalter zu benutzen. Hier genau so ein Schaltplan, auch wenn ASCII nicht besonders zum Darstellen von Schaltplänen geeignet ist... Versorgungsspannung ---------------------------------------------------- | | | | / Schaltuhr-Kontakt | | | | | ____ |________________ | / Wechselschalter1 \ Wechselschalter2 | | O Pumpe1 O Pumpe2 _|_______________________| Masse Ganz abgesehen davon würde ich auf jeden Fall eine Steuerung mittels Microcontroller vorziehen, da wahrscheinlich innerhalb kurzer Zeit andere MSR-Aufgaben dazukommen werden... mfg, Marcel Meine Homepage: http://www.fernwirken.tk |
