Hallo Topmail, danke für die prompte Anwort! Jetzt muß aber etwa korigieren. Ich besitze die C-Control-1 M-Unit V1.1! Das Basic Programm der DCF-Uhr funzt richtig. Es wird jede Stunde ein Beep ausgegeben. An Port 8 habe ich das Sekunden Signal anliegen. (Daten Clock) Probleme bereitet nur der Port 6 und 7. An Port 7 müßte das Clock für die Übernahme anliegen (als TTL Signal). Genauso müßte an Port 6 das Clock für das Schiebregister (74HC595) anliegen (TTL Pegel). Beide Pegel sind aber nur als ganz schwaches Blinken zu erkennen. An der Port Definition kann es nicht liegen. Sie sind ja im Assembler Prog definiert. An was kann es also noch liegen? Danke im Voraus für die Anwort! Gruß OLLI |
